Dmuchawa nie kreci |
Wysłany: |2 Lis 2009|, 2009 18:16
| jak terkocze to już trup złom szmelc ( niepotrzebne skreślić ) |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 12:09
| jeżeli wywala tyko z lewą wtyczką, to będzie HBC, jeżeli z lewą i prawą, to może być HBC, choć wentyl będzie bardziej prawdopodbny |
grigorios [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 00:17
DO IREK:
Kupię od Ciebie tą dmuchawe. Proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 663141426. Napisz smsa ja oddzwonie i sie umuwimy co i jak... Z góry dzieki. |
Wysłany: |19 Lis 2009|, 2009 19:24
| jutro do Ciebie przekrece |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 18:20
| Mam pytanie. Jak zdemontowac dmuchawe w wielorybie z klimą? Trzeba demontować konsole czy mozna zdemontowac ja bez sciagania konsoli? i kolejne pytanie. doszly mnie sluchy ze w silniku dmuchawy jest jakis bezpiecznik i niby on mogl wywalic gdy podlaczyłem minus do plusa a plus do minusa bo po tym przestala moja dmuchawa chodzic a wg mnie wtedy powinna zakrecic sie tylko w druga strone... i jesli to prawda chce sie dobrac do niej i ominac ten bezpiecznik. teraz nie ma naniej przejscia tak jakby cewka byla spalona... prosze o szybka odpowiedz znawcy tematu bo wisze w garazu nad laptopem i ryje przy moim wielorybku:) |
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 18:38
| jak nie chcesz klimy rozszczelnić to trza ciąć obudowę. |
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 18:44
| ok. To bede ją ciął!! Zaraz sie za to biore ale teraz chcialbym jeszcze wiedziec czy wenatrz jest ten bezpiecznik czy nie... z gory dziekuje:) czekam na odpowiedz:p |
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 18:47
| w starszych był termiczny bezpiecznik, w nowszych z HBC to nie wiem, wydaje mi się że nie ma. |
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 18:51
| Czyli jesli nie ma przejscia na wtyce od silnika dmuchawy to tylko i wylacznie moze oznaczac ze ma spalona cewke? |
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 19:39
| powiedz lepiej, czy masz klimatronika? jezeli tak, to mogła póść elektronika. Zanim zaczniesz ciąć sprawdz, czy na wentyl na wtyczkę wentyla dochodzi zasilanie. Wtyczkę masz na obudowie parownika na podszybiu (pod maską), po lewej stronie obudowy. masz tam takie wystające gówienko do którego dochodzą dwie lub jedna wiazka (od lewej strony i po środku), a po prawej odchodzi jedna wiązka i wchodzi do obudowy. to jest zasilanie wentyla. jak rozepniesz, to na wtyczkę z kablem możesz podać napięcie, a na tym czymś na obudowie bedzie stały plus i zmienna masa (zwykła klima) lub zmienne zasilanie przy klimatroniku (nie wiem, czy stały jest plus, czy minus czy i minus i plus zmienny). zacznij grzebanie od tego |
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 22:35
| grigorios napisał/a: | | ...jakis bezpiecznik i niby on mogl wywalic gdy podlaczyłem minus do plusa a plus do minusa... |
Szczerze wątpię aby tam było zabezpieczenie odwrotnej polaryzacji po której trzeba by rozszczelniać klime aby się tam dostać. Termik bardziej prawdopodobny...
Może zanim zaczniesz to wyciągać to zerknij na jakimś szrocie jak silnik dmuchawy jest wewnętrznie zbudowany? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
