Czujnik czy sensor w masce i do czego? |
Luk26
cossi power
Wiek: 43 Dołączył: 09 Lis 2009 Skąd: Podkowa Leśna
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 19:30 Czujnik czy sensor w masce i do czego?
Witam,
Po otwarciu maski między spryskiwaczami są dwie podłużne zaślepki, jedna z nich ma coś co wygląda jak czujnik/sensor i w moim przypadku jest to nie podłączone. Co to jest i czy w każdym modelu było podłączone czy dawali to tak po prostu, a nie ciągnęli wiązki kabli. Jeśli było na forum to przepraszam. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 19:49
| nie wiem dokladnie o co ci chodzi jak w masce to mozliwe ze podgrzewanie dysz spryskiwaczy |
Luk26
cossi power
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 20:11
| Jak się otwiera maskę w mk1 to w jej dolnej krawędzi, patrząc w kierunku tyłu, między spryskiwaczami są wciśnięte dwa podłużne dekielki o szerokości ok 5-7cm, jeden z nich ma kartkowane kółeczko, wygląda jak osłona głośnika, a w środku jest coś tylko nie wiem właśnie co to jest |
_________________ '92, 2.9 ASB 24v, sedan + lpg.... trup
Alfa 156 2.0 JTS SW Selespeed |
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 20:14
to je piszczyk od alarmu . przy podwójnym ryglu piiii piiii pika . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 20:29
| ja w /92 piskadlo mialem w grodzi..kolo duzej skrzynki |
Luk26
cossi power
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 20:30
| Fajnie wiedzieć, czyli przewód gdzieś na pewno jest schowany, jeszcze dziś lub jutro będę szukał, ewentualnie skąd wychodzi kabel (jeśli został wycięty). To pikanie chyba nie jest jakieś super głośnie? |
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 20:51
| masa300789 napisał/a: | | ja w /92 piskadlo mialem w grodzi..kolo duzej skrzynki | MK1 i mk2 grodzmają zupełnie inną, podobnie jak maskę.
| gufer-posepny napisał/a: | | przy podwójnym ryglu piiii piiii pika . | p rzy mk1 przy załaczeniu alarmu - podwójnego ryglowania tam nie ma ... | Luk26 napisał/a: | | To pikanie chyba nie jest jakieś super głośnie? | - nie to niejest syrena alarmowa, tylko sygnalizacja uzbrojenia alarmu (pry mk1)
choć mi się wydawało, że piszczyk był gdzieś na podszybiu w MK1, ale to było dawno i mogę nie pamiętać - Luk26 podaj zdjęcia, o co chodzi, to nie będzie problemów. bo to może jakaś wtyczka od podgrzewanych sprysków może też być. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 21:07
Pomyslalo mi sie tak ze kolega zapytowywuje sie o auto z ava |
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 09:36
| masa300789 napisał/a: | | Pomyslalo mi sie tak ze kolega zapytowywuje sie o auto z ava | - a tam nie ma slowa, czy to MK1 czy MK2 .... |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 17:19
Pomyslalo mi sie glebiej..ze chodzi o takiego jak mialem..moze dlatego ze zaluje do dzis ze pozbylem sie krokodylka a to ciagniecie za jezyk zmierza do stwierdzenia ze w 92 szly mk1 i mk2 ? |
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 19:55
| masa300789 napisał/a: | | do stwierdzenia ze w 92 szly mk1 i mk2 | - no przecież szły |
