nie jedzie na D ( ASB ) |
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wiek: 45 Dołączył: 26 Wrz 2008 Skąd: Lublin
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 22:25
niestety i ja nie moge sobie pozwolić na brak samochodu , bo nie mam co sie w pracy pojawiać na piechote. a jak chłopaki dali rade na parkingu to i ja dam ( mam dobrą motywację )
dzieki za pomoc , resztę doczytam jutro , bo trzeba rano wstac jakoś |
_________________ tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione... |
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 22:32
No to jest ciężkie jak bez samochodu nie da rady. U nas to już pomijając że flota stoi pod domem, to gdyby nawet nie, to potrzeby w zakresie dojazdu do pracy i sklepu opędziłoby się od biedy autobusem, albo i taksówką (skądinąd, tak się teraz zacząłem zastanawiać, że chyba 2x dziennie taxi w potrzebnym nam, niewielkim, zakresie byłoby porównywalne z flotą, czyli 5x koszta stałe plus paliwo do jednego potworka sam nie wierzę jak to piszę...)
dlatego moge sobie pozwolić na duże remonty zabytków. |
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 23:18
| Struna napisał/a: | | toomcat napisał/a: | | czy da sie skrzynie zmienić bez kanału ? | o ile kojarzę to u Kevin z pablem wymieniali na parkingu pod blokiem skrzynię. Zapewne łatwo nie ... |
Nie no bez przesady Pod blokiem to my ładowaliśmy ją do bagażnika pod czujnym okiem Pani dozorczyni, której chyba powiedzieliśmy, ze to bomba czy coś w tym stylu . Jeżeli chciałbyś wymienić ją na parkingu to trza by podnieść całe auto o kilkadziesiąt cm, kanał jest rzeczą świetną i bardzo pomocną, mamy w klubie min. 2 kanały w okolicy W racie czego mogę pomóc
PS.
| Boni napisał/a: | ... sam nie wierzę jak to piszę...)
Tam można palić legalnie? |
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 23:22
Niech no pomyślę, nadal jesteśmy w Danii, to jeszcze nie Holandia
A skrzynię bez kanału czy podnośnika robiłem w Explo, ale nie polecam, polecam trzymać się tego co wujek Pablo napisał. |
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 23:39
| Boni napisał/a: | | Tyle że ważny pkt 3 nas nie dotyczy... | no niby że mam backup car w postaci sierry DOHC ale jazda tym w trasy nie należy do przyjemności no i gdybym jednak nią jeździł to by mnie nie było więc pkt 1 i pkt 2 i tak się koło zamyka |
toomcat
Wysłany: |5 Gru 2009|, 2009 10:26
szukam i szukam i lipa
najblizej w zgierzu jakiś szrot. Nie wiecie z kąd tu bliżej wziąć?
Moze ktoś sie chwalił?
A tak wogóle to ile powinna kosztować bo rozrzut jest taki ,że ho ho?
[ Dodano: |6 Gru 2009|, o 23:05 ]
panowie mam zagwozdkę, taka skrzynia, niby od mkIII ale wygląda jak moja. nie da sie takiej? |
| Ostatnio zmieniony przez toomcat |5 Gru 2009|, 2009 10:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 12:50
| nie da się. |
toomcat
Wysłany: |9 Gru 2009|, 2009 19:15
| jako że nadal nic nie znalazłem, muszę z bólem spytać : dużo jest roboty z przerobieniem na manuala? i co jeszcze sie zmienia oprócz pedałów? |
Wysłany: |9 Gru 2009|, 2009 19:39
| wszystko raczej opisane już na forum. |
toomcat
Wysłany: |10 Gru 2009|, 2009 18:53
| wlaśnie dostałem odpowiedź w sprawie skrzyni i gościu mi napisał ,że jego skrzynia jest do OHC. Robi to jakąś róznicę? |
Wysłany: |10 Gru 2009|, 2009 18:56
| owszem, robi. Inny wał, inne sprzęgło. |
toomcat
Wysłany: |10 Gru 2009|, 2009 19:00
qrde, to szukam dalej...., dzieki
[ Dodano: |12 Gru 2009|, o 19:09 ]
| Struna napisał/a: | | wszystko raczej opisane już na forum. |
racja, przepraszam ale widziałem to ze 100 razy i coś mi sie ubzdurało ze w innym dziale, więc z uporem szukałem nie tu gdzie trzeba......:) echhhhh |
