Zimne i ciepłe powietrze z nawiewów-MKIII Climatron |
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 08:28
| Komuś na forum już podobnie zgłupiał sterownik a błędów nie było . |
Wysłany: |6 Gru 2009|, 2009 13:12
| Panowie, sterownik podmieniony, panel tez, zero błędów, a głupieje. Od których czujników zacząc?? |
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 09:53
zerknij, czy czujniki przy nogach nie są zakryte wykładziną.
zrób na hi i zobacz, czy leci ciepłłe, później to samo na lo i zobacz czy leci zimne |
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 09:57
| bingo napisał/a: | | zerknij, czy czujniki przy nogach nie są zakryte wykładziną. |
zobacze
| bingo napisał/a: | | zrób na hi i zobacz, czy leci ciepłłe, później to samo na lo i zobacz czy leci zimne |
jeśli tak robię to z prawego leci poprawnie, zgodnie ze wskazaniami wyświetlacza, a z lewego bez zmian. |
Wysłany: |7 Gru 2009|, 2009 10:32
| Jankes napisał/a: | | a z lewego bez zmian | - no to siłownik lewy ze zmarł - na początek zamień wtyczki na siłownikach między kierunkiem nawiewu a temp. lewego nawiewu (jeżeli kierunek jet po lewej stronie, ale tak mi sięwydaje) i ten sam test. jeżeli kierunek nawiewu będzie się zmieniał przy zmianie temp. to wiadomo, że siłownik, jak nie, to sterownik lub wiązka. może też wtyczka siłownika sięlekko wypieła i nie kontaktuje. jak nie masz wiązki nagrzewnicy wpiętej w metalowe piny, to bez problemu zamienisz wtyczki nawet między sterowaniem klap temp. nawiewu, ale muszisz wtedy wypiąć dodatkowo czujniki temp. W mk2 dostęp do siłowników jest łatwy, bo są tylko pod wykładziną, jak w mk3 to nie wiem. |
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 18:28
| teraz pytanie do znawców, jak to zrobić, żeby klapę podniosło i narazie tak została, przyszły większe mrozy i łapa na kierownicy grabieje. |
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 19:06
| jak siłownik padł, to ręką możesz spróbować - powinno się udać.nie wiem tylko, czy od zewnątrz jest dojscie - w poniedziałek mogę sprawdzić |
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 19:15
| ale jak, odkręcić silnik i to jakoś na chama przekręcić, czy jak?? Bede musiał jutro zanurkowac tam i zobaczyc czy da jakos rade to zrobic na tym mrozie. |
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 20:10
klapę od kierunku nawiewu bez problemu przekręcisz ręką bez odkręcania silnika, a jka podasz zasilanie, to on i tak się ustawi w pozycję właściwą. pewnie podobnie z klapami temp. ale nie ma do nich dostępu do środka, więc problem. nie wiem, jak z dostepem od zewnąrz, czy jest bezpośrednio siłownik, czy jest może jakiś dodatkowy element po drodze,
[ Dodano: |19 Gru 2009|, o 20:11 ]
w poniedziałek bedę miał nagrzewnicę w rękach, to zerknę , wcześniej nie dam rady. |
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 20:16
| bingo napisał/a: | | w poniedziałek bedę miał nagrzewnicę w rękach, to zerknę , wcześniej nie dam rady. |
będe bardzo wdzięczny, nie mam pod ręką żadnej obudowy i ciezko jest mi coś powiedziec.
Silniczek od klapy która przysłania nagrzewnice to ten bliżej sciany grodziowej?? |
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 21:01
| Jankes napisał/a: | | Silniczek od klapy która przysłania nagrzewnice to ten bliżej sciany grodziowej?? | tak | Jankes napisał/a: | | będe bardzo wdzięczny | przypomnij mi w razie czego w ponidziałek albo UP tutaj, albo na PW |
