Fotele klimatyzowane. |
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 11:58
nie no koniecznie Kevin musisz przejśc jazdę kaniakiem i poldolotem - to podstawa |
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 12:06
| teraz nie dam rady- az tak sie nie cofne ze scorpiaka- na dzien dzisiaj moge powiedziec ze mnie to ominelo, ale czy dobrze czy tez zle ... |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 12:28
| ja myśle że źle to uczy pokory na drodze wiem po sobie i nie chciałem napisać że miałyby nauczyć ciebie pokory. Ale jazda fiatem z żerania to obowiązek |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 12:33
Tak wlasnie sobie myslalem, ze jakbym od razu wsiadl do Scorpio, to zabrakloby mi juz z zalozenia czesci doswiadczen. Moglbym nawet stwierdzic, ze moj 2.0 wogole nie chce jechac i przy 50km/h otworzyc drzwi i wysiasc |
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 12:42
| ja od poczatku wpadlem jak sliwka w kompot !! pierwsze auto scorpio, drugie auto scorpio !! |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 12:59
Antek podobnie - oprocz scorpio ma malucha, ktorego dostal, tylko ze ma inne plany co do niego Chce wpasowac klatke bezpieczenstwa, odchudzic i jezdzic rajdowo |
| Ostatnio zmieniony przez IBOL |18 Lip 2005|, 2005 13:00, w całości zmieniany 1 raz |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 13:00
na giełdZie widziałem całkiem przystojnego poldolota z 1990 czyli przejściówka z "noskiem" za 900 zł do negocjacji
bez gazu |
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 13:50
Daj se spokój Speedo z tym poldkiem ... skończy pewnie tak, jak 4x4 Struny. Niepotrzebnie tylko starcisz kasę |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 14:00
| Speedo, przeciez na Allegro masz conajmniej kilka poldasow ponizej 500zl. Tylko subskrybowac i wybierac. |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 14:14
| Tez racja. Nie mniej nigdy nie zaszkodzi subskrybowac i ogladac te regionalne. |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 14:48 Fotele
| jesteście beznadziejni. Gadacie jakieś głupoty i podniecacie się że piszecie na forum. Przeczytajcie to co napisaliście i zobaczcie że to nic mądrego a tymbardziej na mój zadany temat. Szkoda... |
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 15:07
dobrze ze w tej calej benadziejnej populacji znajduja sie rowniez tacy normalni !! bo jak sa normalni to i beznadziejni sie znajda- wyrazy szacunku od beznadziejnego
normalnie jetem podniecony ze moglem to napisac na forum !! jupiiiiiiiiiii |
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |18 Lip 2005|, 2005 15:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 15:10
| Ty Speedo to jetes beznadziejny jak 24V !! czyli ultrabeznadziejny !! ja jedynie, w porownaniu z Toba to jetem polowicznie beznadziejny- 12V !! boze- jak ja zatesknilem za ohacem !! |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 15:12 Re: Fotele klimatyzowane.
| Dep napisał/a: | Witam,
Jak wiadomo w autach są fotele które są "klimatyzowane" i dzięki temu nie jest nam gorąco w pupę czy plecy w lato.
czy posiada ktoś z Was opis jak to działa i jak jest zrobione?
pozdrawiam |
Jak rozumiem chodzilo o cos takiego, skoro twierdzisz ze piszemy nie na temat. Rowniez skoro tak twierdzisz, trzeba bylo wlaczyc sie do dyskusji i nakierowac nas na wlasciwa droge, jesli jednak nie masz odwagi, lub sadzisz, ze jestesmy maszynami, ktore po zadaniu pytania zawsze bezblednie na nie odpowiadaja, to sie myslisz.
Jesli zatem nie chcesz sie stac tak samo beznadziejny jak my, to opusc nasze towarzystwo - powinienes poczuc ulge. |
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 15:18
| Cytat: | | Jesli zatem nie chcesz sie stac tak samo beznadziejny jak my, to opusc nasze towarzystwo - powinienes poczuc ulge. |
bo my tą beznadziejnoscia zarazamy !!
pewnie scorupy tez sa beznadziejne ?? |
