Gorąco w kabinie BOA |
Wysłany: |28 Lis 2009|, 2009 08:17
Gufer, ja w klimie nie kumaty Wolę żeby ktoś mi to zrobił... |
Wysłany: |28 Lis 2009|, 2009 08:37
| wstępnie będę opracowywał taką instalację . bo części są . trzeba się tylko tu i tam wpiąć z zasilaniem . |
Wysłany: |28 Lis 2009|, 2009 13:04
| jaroz napisał/a: | | Bingo, jest to do zrobienia? | - tak | jaroz napisał/a: | | Ktoś (mam na myśli Ciebie) pojął by się tego? | - tak | gufer-posepny napisał/a: | | wymieniasz mieszalnik | - cały zespół nagrzewnicy | gufer-posepny napisał/a: | | montujesz HBC | - pikuś | gufer-posepny napisał/a: | | montujesz sterownik | - mała korekta teski, ale też pikuś
(pod warunkiem, że jest na zewnątrz | gufer-posepny napisał/a: | | panel | - najwięcej roboty i rzeźby, zalecam dostarczenie panelu i przedniej maskownicy od mk2 dużo wcześniej, by ładnie to wykonać | gufer-posepny napisał/a: | | trochę kabli | - oryginalna wiązka od zespołu nagrzewnicy + 2 kabelki do czujnika temp. przy wentylatorach + 2 kabelki do czujnika słońca | gufer-posepny napisał/a: | | i jest | - jeszcze czujnik temperatury oraz czujnik nasłonecznienie i wiazka nagrzewnicy.
[ Dodano: |28 Lis 2009|, o 13:05 ]
| gufer-posepny napisał/a: | | wstępnie będę opracowywał taką instalację | - dawno rozpracowane i wykonane ... i działa bez zarzutu |
