$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Test zegarów w momencie zapłonu
Luk26
cossi power
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 10:16   Test zegarów w momencie zapłonu
Witam, wszystkich przepraszam jeśli moje pytanie nie jest do odpowiedniego działu.
Na forum jestem od niedawna więc wybaczcie przy tym pierwszym poście.
Moje pytanie jest takie, kiedy przekręcamy kluczyk do momentu zapalenia kontrolek, świecą się te po prawej stronie, a te po lewej nie, czy wszystko działa jak należy? Same w sobie kontroli działają tylko nie ma tego jak to się nazywa testu zegarów. Stałem się właścicielem od niedawna samochodu ojca, a po roku stania w garażu można wszystko zapomnieć, mam mnóstwo innych pytań, ale nie o nich tutaj.
piotrf
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 11:05
a te po lewej działają jak należy? np jak zaciągniesz ręczny?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 11:12
Skoro przy przekręceniu kluczyka nie świecą kontrolki od oleju ,aku i recznego to problem był by we wtyczkach za zegarami.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 12:51
po lewej test nie obejmuje na pewno kontrolki ręcznego i ABS. ręczny nie ma testu, a ABS ma test niezależny (komp od ABS). na pewno pod test jest podpięty czujnik klocków. co do kontrolek od oleju i alternatora - one chyba też nie są podpięte pod test, ale głowy nie dam sobie za to uciąć - co nie zmienia faktu, że powinny się zapalić przy załączaniu zapłonu.
nigdy nie mów nigdy
piotrf
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 15:00
tak ale jeżeli działa podczas jazdy którakolwiek z lewych kontrolek to wina leży po stronie sterownika deski, jeżeli nic nie działa w ogóle to obstawiam deska/instalacja
Luk26
cossi power
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 18:47
wszystkie działają jak należy, nie ma tylko testu przy starcie lewej strony. Dlatego pytam czy to normalne, czy tak jest?
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 19:09
tak naprawdę, to przy załaczeniu zapłonu powinny zaświecić się wszystkie dolne kontrolki oprócz ręcznego. Jak tak nie jest, to coś nie tak. a skąd wiesz, że ładowanie i olej działa?
nigdy nie mów nigdy
piotrf
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 19:14
ehh bez recznego? u mnie się włącza :) chociażby w celu nabicia ciśnienia w hamulcach
usterki szukaj w sterowniku zegarów
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 19:39
piotrf napisał/a:
- bo masz MK1 ...
[ Dodano: |15 Lis 2009|, o 19:41 ]
piotrf napisał/a:
- a od tego to jest chyba kontrolka ABS ...
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |15 Lis 2009|, 2009 19:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 20:25
Wszystkie się zapalają przy teście, jedynie kontrolka od ciśnienia oleju oraz ładowania nie gaśnie po chwili.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Luk26
cossi power
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 08:51
Dzięki wszystkim za wyjaśnienie, kontrolka ładowania się świeci bo mam bardzo słaby akumulator, wsadzony tylko do rozruchu co jakiś czas auta (na włączonym gaśnie), kontrolka oleju świeci się, a później też gaśnie. A gdzie znajduje się sterownik deski o którym piszecie, rozumiem że odpowiada tylko za ten test kontrolek. Wiem, że kontrolka ABSu u mnie potrafi się zapalić podczas jazdy i zgasnąć ale o tym już poczytałem, więc też działa.
piotrf
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 09:48
nie wiem gdzie jest w przejściówce, ale w mk1 jest pod górną częścią deski mniej więcej po środku
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 09:59
Luk26 napisał/a:
- stan aku nie ma znaczenia - kontrolka gaśnie, jak jest ładowanie, a nie jak jest naładowany akumulator
sterownik masz pod kierownicą
z tego co piszesz, to jedynie nie zaśwoieca ci się kontrolka od ręcznego oraz od klocków. Od klocków jest na pewno pod sterownik (moze zarówka po prostu padła, lub nawet ktoś ją wyciągnął, bo nie masz klocków z czujnikami), a co do ręcznego - u mnie na dwóch różnych sterownikach nie ma testu, ale sobie coś kojarze, że miałem kiedyś alarm podłączony pod ręczny tak, że auto odpalało tylko na zaciągniętym ręcznym - możliwe, że mam przez to coś jeszcze przecięte.
nigdy nie mów nigdy
Luk26
cossi power
  Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 08:41
W weekend postaram się zajrzeć za zegary, dobrze że łatwo je wyjąć, może jakaś wtyczka spadła. Jakby co będę pisał. Dobrze, że ktoś forum wymyślił
[ Dodano: |30 Gru 2009|, o 21:05 ]
odgrzewam temat,
dziś zakładałem żarówkę do zegarka przy szyberdachu i po wymianie zauważyłem, że nie ma podświetlania drzwi - wymieniłem bezpiecznik i jest ok, ale przekręcam zapłon, a tu nie ma żadnej kontrolki na zegarach, (tylko kierunki: lewy, prawy) podświetlanie jest, podświetlania komputera z lewej strony też jest, ale nie pokazuje żadnych cyfr.
Bezpieczniki w głównej przejrzałem-ok, gdzie jeszcze szukać przyczyny?
Ostatnio zmieniony przez Luk26 |30 Gru 2009|, 2009 21:07, w całości zmieniany 1 raz
