Podświetlenie tylnej zapalniczki |
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 10:38
| sp4lvc napisał/a: | | miejsce żarówek diody LED z żarówkowymi oprawkami | - ale światło dają kiepskie |
Wysłany: |12 Lis 2009|, 2009 21:00
| bingo napisał/a: | | sp4lvc napisał/a: | | miejsce żarówek diody LED z żarówkowymi oprawkami | - ale światło dają kiepskie | Widziałem takie na które wołali "flux-y" i muszę przyznać, że nieźle dają |
Wysłany: |12 Lis 2009|, 2009 21:17
| nic tak dobrze nie świeci jak klasyczna żarówka . szczególnie w podświetlaniu tych elementów . |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |12 Lis 2009|, 2009 22:05
dokładnie
to samo z zegarami, schowkiem no i jak się okazało bagażnikiem
kiedyś miałem inną popiołkę i dioda tam ładnie świeciła, ale wersja z podłokietnikiem ma tą głęboką popielniczkę (u mnie to zawsze robiło za klamociarnię, magazyn żaróweczek i schowek na pilota od radia) no i niestety dioda już nie zdawała egzaminu, było za ciemno.
Jedynie z takich miejsc to dioda ładnie świeci w guzikach od szyb, tam oryginalnie są takie małe i podłużne zielone żaróweczki.
Wszelkie podświetlenia gdzie światło ma być rozproszone dioda nie zdaje egzaminu. |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Wysłany: |12 Lis 2009|, 2009 22:40
| Jak się próbuje jakieś 20 czy 30 stopniowe słabiaki, to nie zdaje. Jak jest miejsce i np. zapakujesz fluxa albo cokolwiek o dobrej jasności i 120 stopni świecenia, to raje dadę. |
Wysłany: |14 Lis 2009|, 2009 00:43
| są jeszcze walcowe . maja specjalnie skierowany strumień na boki . nawet to świeci ale rewelacji nie ma . |
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2009 Skąd: Zamość | Lublin
Wysłany: |10 Maj 2010|, 2010 14:45
| w mk3 też druga zapalniczka powinna mieć podswietlenie ? |
_________________ Był 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA
Jest GSF 600 ;D |
orelek
Auto: Scorpio brak
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Wrz 2008 Skąd: Pajęczno
Wysłany: |10 Maj 2010|, 2010 17:01
| Domyn0 napisał/a: | | w mk3 też druga zapalniczka powinna mieć podswietlenie ? |
tak, podświetla się ten zielony ring/oring wokół gniazda. |
