$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - regulacja pasów mk1
regulacja pasów mk1
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |7 Lis 2009|, 2009 21:03   regulacja pasów mk1
Witam ,
Mam problem :( , zmieniam troche nastroj w mk1 i mam pytanie jak zdjąć ten palstik ze strzałkami co sie reguluje pasy przednie ? podwazam i kombinuje ale niechce mi to zejść :( rozbierał to ktoś kiedyś ?
Pozdrawiam kondzio .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 01:46
O ile pamiętam to trzeba pociągnąc do siebie "przycisk" a pod nim są zatrzaski albo śrubki chyba (daaawno temu rozbierałem)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 08:25
Vaux napisał/a:
Śrubka tyle że nie dam głowy czy na klucz 13 czy krzyzak. Ale stawiam na krzyżak.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
kondzio508
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 17:27
jeszcze spytam , a wtyczki pod przednimi fotelami takie jak są z przodu w drzwiach pod lampki ghia , ma 3 kableki i 3 piny we wtyczce i leza wiązki pod 2 przednimi fotelami , od czego to moze byc ?
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |8 Lis 2009|, 2009 17:28, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 18:04
Zapewne grzanie foteli.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 00:43
Ja bym stawiał raczej na zasilanie elektryki foteli...u mnie te wtyki też były (miałem zwykłe fotele na poczatku) a kabli pod grzanie właśnie poskąpili - były tylko puste miejsca w gniazdku-wtyczce na ktorych kończyły się przewody wychodzące z podłokietnika
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
kondzio508
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 20:13
to jeszcze spytam jak juz temat jest we wnetrzu , czy fotele a dokładnie sanki z mk3 podejdą bez zadnych problemów do mk1 ? czy cos trzeba przerabiać ?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 20:15
kondzio508, podobno pasuja bez niczego. Tak w TV gadali ;)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 11:09
sanki pasują, ale np. zamek do pasów nie.
