peoblem z abs mk1 |
adamlele
Auto: 88r 2.9 12v msb chatchback+lpg blos
Wiek: 44 Dołączył: 24 Maj 2008 Skąd: jozefow
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 15:57 peoblem z abs mk1
witam wszystkich.
mam problem z abs -zapalam auto kontrolka normalnie gasnie ruszam i przy pierwszym hamowaniu przy malej predkosci pedał twardnieje i pulsuje ku górze tak jak by abs sie załaczał czasami powtarza sie to 2-3 krotnie po przejechaniu kilkuset metrów lampka zapala sie i absu brak pedal normalny.
sprawdzałem czujniki wszystkie w normie czyscilem zabki w piastach a nawet wymienilem sama pompe abs od auta w którym wszystko było ok i nic nie pomogło. |
_________________ posiadam wszystkie czesci do scorpio 85-98 |
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 16:01
| sterownikowi wydaje się że przy hamowaniu koło się zablokowało . tak jakby czujnik nie dawał impulsów . wszystkie siedzą głęboko ? |
adamlele
Wysłany: |8 Lis 2009|, 2009 16:08
| jak najbardziej wszyskie czujniki siedza tak jak powinny |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 00:46
| Jak u mnie jeden przedni czujnik zaszwankował (przełamany kabel) to wrzuciłem inny i pomimo że oporność miał dobrą, kabel ok i był czysty to zaczął działać podobnie...może popodmieniaj czujniki? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 08:17
| a fakt , też tak miałem . potem wyłączyłem ABS do czasu zdobycia czujników po tym jak z podporządkowanej się wytoczyłem . |
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 12:42
| mam to samo i jednak czujniki na tapete biore |
adamlele
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 13:16
| problem jednak w tym ze u mnie wszystkie czujniki sa od auta w ktorym abs smigal |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 20:13
| Ja też wsadziłem czujnik z auta w którym działał (87 rocznik) ale pomimo tego w mojej piaście nie chciał poprawnie działać a siedział dobrze... |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 01:23
no to niech ktos cos wymysli |
--Marcin--
603-773-876
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 09:16
Wtyczki przejrzeć, smarem z miedzią posmarować, może zaśniedziały. Przyznam się ,że u mnie też już nie działa, ale po przejrzeniu wtyczek na przednich podłużnicach kilka miesięcy działał ABS. |
adamlele
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 13:44
dzis zauwazylem dziwna reakcie.
robilem reset czyli razpiecie akumulatora i rozłaczylem wtyczki z tylu w celu pomierzenia jeszcze raz czujników.Po wyjechaniu abs smigal przez kilka km normalnie sie zalaczal na sliskiej nawierzchni po czym lampka sie zapalila i wszysko jak wczesniej czyli absu brak |
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 14:02
| skup się na przednich czujnikach . to one padają . wetknij kable od miernika w wtyczkę od czujnika tak aby się to pewnie trzymało . ruszaj kablem koło wtyczki i koło amortyzatora ( w nadkolu . jeśli miernik zacznie gupieć z wartością rezystancji ( 1015 om ) czasem stwierdzając przerwę lub zwarcie to masz winowajcę . prawe przednie koło najpierw . |
adamlele
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 14:25
| dzieki za rade sprawdze we wtorek |
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 20:16
| niech ktos podrzuci rys na ktorych pinach kompa abs mierzyc opory czujnikow |
