$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wyje podczas jazdy.
Wyje podczas jazdy.
golden86
Auto: Scorpio '96 2.3 DOHC sedanik LPG
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 16:38   Wyje podczas jazdy.
Witam. Mam taki problem iż przy prędkości 80 oraz 140 przeważnie są to te prędkości coś wyje wystarczy dodać gazu i przekroczyć tą prędkość i jest ok. Co to może być? Most nie ma żadnych wycieków olej jest czyściutki.
JEST:
Scorpio 2.3 DOHC 96'
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 16:42
a wyje z tyłu, mniej więcej z okolic dyfra właśnie ?
golden86 napisał/a:
to że nie cieknie i że ma olej czysty jeszcze nie mówi o tym, że sam dyfer wyć nie będzie.
Wyć też mogą opony. Niektóre rzeźby bieżnika powodują zwiększony hałas, wyząbkowane opony też.
Jajcuś
Wysłany: |28 Paź 2009|, 2009 23:02
U mnie wyła piasta własnie tak przy 80. Musisz sprecyzowac dokładniej, przód tył auta, jak przyspieszasz czy hamujesz, na prostej na łuku,
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Wysłany: |29 Paź 2009|, 2009 07:36
golden86, otwórz tylną kanape i się przejedz. Według mnie w takim zakresie prędkości możę to być łożysko którejś piasty.
Na jakich oponach jeździsz? Zima czy lato?
BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
był ESCORT 1.6 16V 94r+lpg BRC II
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL
golden86
Wysłany: |31 Paź 2009|, 2009 08:33
Wymieniałem piastę wraz z łożyskiem w prawym tylnym kole, bo mi padło. Ale przed wymianą było tak samo jak teraz. Jeżdżę na oponach letnich. to wycie tak jakby było słyszalne bardziej z tyłu.
[ Dodano: |31 Paź 2009|, o 08:35 ]
To wycie jest na prostej drodze na łuku nie ma znaczenia droga tylko prędkość, ale po dodaniu gazu za chwile przestaje, bo przekraczam tą prędkość i jest ok.
JEST:
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |31 Paź 2009|, 2009 14:30
..jest możliwość że w skrzyni któreś łożysko daje znać :shock:
Jak wchodzą biegi? Czy czasami haczą?
Wysłany: |31 Paź 2009|, 2009 17:44
dyfer ?
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |31 Paź 2009|, 2009 17:56
gufer-posepny napisał/a:
dyfer ?
tez nie zły pomysł :)
golden86
Wysłany: |31 Paź 2009|, 2009 18:34
W skrzyni mam mały problem z dwójką przy dużych obrotach mi wybija ale to by mogła być przyczyna wycia?? Może to być dyfer, wał, skrzynia biegów. Teraz muszę jakoś to wyeliminować. Żeby nie wymienić połowy auta.
JEST:
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Wysłany: |31 Paź 2009|, 2009 18:39
a przy hamowaniu silnikiem jakieś dźwięki są ? co d o skrzyni to zawsze można wrzucić na luz i będzie wiadomo . ewentualnie samo wciśnięcie sprzęgła coś powie .
nk3
Wysłany: |29 Gru 2009|, 2009 01:50
podłącze się do tematu, wyje a raczej buczy mi od 70km/h. Przy 90km/h mam taki bass w samochodzie że nie idzie tego słuchać. Przy hamowaniu slilnikiem z tych prędkości odczuwam lekkie drgania i buczenie tak schodzące tonem coraz niżej tak jak wytraca się prędkość. Dodam, że dyfer pewnie ma luz, przy ruszaniu llub wysprzęgleniu słychać jak uderza.
Teraz nie wiem czy to dyfer czy może któreś łożysko.
Wysłany: |29 Gru 2009|, 2009 02:12
Posłuchaj skąd ten odgłos dochodzi :)
Luzy na łożyskach łatwo ustalić podnosząc auto na podnośniku :roll:
Scorpio 4ever
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |29 Gru 2009|, 2009 12:56
ja stawiam na dyfer, mój też wyje wyjec od 70 :P w góre
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |29 Gru 2009|, 2009 19:00
Raczej dyfer.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
nk3
Wysłany: |29 Gru 2009|, 2009 19:44
Dziś pojeździłem troszkę z głową w bagażniku i nic słychać łożysk, ani z lewej ani z prawej strony. Z dyfra też żadne dźwięnki nie dochodziły.
Buczenie strasznie ciężko zlokalizować nie wiadomo skąd dochodzi tak jak i rezonans (drgania).
Rezonans najbardziej czuć na przednich fotelach tak jakby wał bądź poduszka na skrzyni.
Podpora wału była wymieniana jakoś na początku roku.
Chyba że dyfer przenosi drgania na wał ?
