$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przekaźnik grzania świec żarowych do 2,5TD od 1.8TD
grigorios
Wysłany: |11 Cze 2009|, 2009 13:28   Przekaźnik grzania świec żarowych do 2,5TD od 1.8TD
Witam.
Mam pytanko. Otóż planuje kupić przekaźnik świec żarowych do mojego VMa. Rozglądam się na allegro i co widzę? Ceny od 80 do 160zl dla scorpio a dla escorta/mondeo idzie dostac taki przekaznik za 40zl juz:) I tak sie zastanawiam czy zakladajac przekaznik od modeo/escorta 1.8TD do scoprio 2,5td vm bedzie on chodził? Chciałbym dodac ze maja taka samo wielkosc, tyle samo pinów i w taki sam sposob sa ułozone te piny. Byłby to niezly interes gdyby pasowalo...
Po drugie... Nie dziala mi licznik i chcialbym sprawdzic impulsator czy jest sprawny lecz nie wiem jak...
Po trzecie... Gdzie jest czujnik obrotow silnika? Raz dziala obrotomierz a raz nie dziala, podejrzewam ze jakas kosta jest luzna lub cos w tym stylu tylko gdzie szukac tego...?
Po czwarte... Gdzie jest czujnik temperatury? Ostatnio wymienialem termowlacznik na chlodnicy ale ze ten oryginalny czteropinowy byl za 80zl to postanowilem kupic najtanszy dwupinowy z takim samym gwintem gdyz stwierdzilem ze instalacja od wentylatorow na chlodnicy jest i tak nie oryginalna... Tylko ze po tej operacji wskaznik temperatury caly czas lezy, unosi sie tylko po wlaczeniu zaplonu o jakis minimetr... Podejrzewam ze dwa piny byly od temperatury a dwa zalaczaly wentylatory, czy mam racje? Jesli nie to gdzie jest czujnik teperatury?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez grigorios |11 Cze 2009|, 2009 13:40, w całości zmieniany 2 razy
Tomek Z
Wysłany: |11 Cze 2009|, 2009 15:09
grigorios napisał/a:
prawdopodobnie obroty zbiera z alternatora
o tym czujniku to była już mowa i były nawet fotki, trzeba poszukać
sprawdź parametry, bo escort ma inne świece, mniej prądu biorą no i zależy jak długo podgrzewają. Czyli może być różnie.
Powodzenia!!!
~~ Lubiłem swoją scorupkę ~~
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!!
pavlo88
Wysłany: |11 Cze 2009|, 2009 16:54
Tomek Z napisał/a:
nie zbiera z alternatora, jest czujnik na wale
Platyn
Wysłany: |11 Cze 2009|, 2009 17:04
Co do przekaźników to VM chyba ma nawet dwa ale głowy nie dam.
Czujniki temperatury są wkręcone w głowicę tą najbliżej szyby. Jeden dla kompa, drugi do wskaźnika. Zajrzyj tu http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=21570
Nie działa Ci obrotomierz to po pierwsze primo sprawdź instalację bo Ci już może wiącha gnije. A fakt, że VM nie bierze z altka tylko jest czujnik na kole zamachowym. Wkręcony od dołu ze strony kierowcy we flanszę.
Ostatnio zmieniony przez Platyn |11 Cze 2009|, 2009 17:05, w całości zmieniany 1 raz
grigorios
Wysłany: |2 Paź 2009|, 2009 14:48
Eureka!! Wyregenerowałem wiązkę na podłużnicy. Kupę roboty, trzebabyło porozłączać wszystkie kostki a później przeciągnąć cala wizke przez sciane grodziowa u nóg pasazera. okazalo sie ze komus z poprzednich wlascicieli nie podobalo sie ze bezpiecznik od kontroli pracy silnikiem ciagle sie przepalal wiec owinal go drutem co spowodowalo ze kabel na wiazce sie zaczal smażyc i zwarl sie z innymi przez co nie dzialalo wiele rzeczy. teraz dziala mi wszystko procz ABSu.
_Mu.
Wysłany: |4 Paź 2009|, 2009 09:29
[...]bezpiecznik od kontroli pracy silnikiem ciagle sie przepalal wiec owinal go drutem co spowodowalo ze kabel na wiazce sie zaczal smażyc [...]
Zgroza. Pytanie tylko dlaczego ten bezpiecznik ciągle się palił...
grigorios
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 12:59
a za co odpowiada bezpiecznik kontroli pracy silnikiem w mniejszej skrzynce?
