$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Slizgające się sprzęgło
luckyinka
  Wysłany: |30 Wrz 2009|, 2009 18:07   Slizgające się sprzęgło
Witam wszystkich w lutym tego roku wymieniłem kompletne sprzęgło i od miesiąca mam taki problem że okropnie ślizga się sprzęgło , nic nie zgrzyta ,biegi normalnie wchodzą .
co dziwne , że na początku gdy jest zimny silnik ślizga się bardzo, a jak trochę pojeżdżę to już dużo mniej .
Co może być tego przyczyną ? Może ktoś miał taki problem bo na forum nic nie znalazłem Proszę o pomoc bo 1500 ZŁ to nie chcę znowu wywalać.
Ostatnio zmieniony przez luckyinka |30 Wrz 2009|, 2009 19:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Wrz 2009|, 2009 18:35
póki co punkcik za netykietę.
Wysłany: |1 Paź 2009|, 2009 08:25
Przyczyną może być między innymi zużyte koło zamachowe :)
Powierzchnia z którą pracuje tarcza sprzęgła może być już wypiłowana :(
Może być również wyciek oleju z uszczelniacza wału korbowego , który dostaje się na tarczę :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |1 Paź 2009|, 2009 08:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Paź 2009|, 2009 08:46
Jak wyzej, podejrzewam fioletowe koło zamachowe, na które pewnie nikt nie spojrzał przy wymianie, bo trza by je zdjąć, zeby widzieć "w świetle", typowe.
tel.: 502894108.
luckyinka
Wysłany: |1 Paź 2009|, 2009 21:10
Czy przez koło mogło się zjarać sprzęgło i jaki panowie przewidują koszt naprawy.
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Wysłany: |1 Paź 2009|, 2009 21:50
Jak niedawno wymieniałeś sprzęgło to tylko obić nową okładziną najlepiej LUKa i splanować docisk.
Koszt jakieś 80 zwykłą okładziną lecz na pierwszy montaż +planowanie w cenie
120 okładzina o wyższej wytrzymałości LUK +planowanie w cenie
Koło zamachowe 100 używane
[ Dodano: |1 Paź 2009|, o 22:12 ]
..aha od razu wymienić uszczelniacz wału korbowego tylni ok 40 pln
http://ford-sklep.pl/uszc...ohc-p-1187.html
i łożysko igiełkowe ok 10 pln co by tam już nie zaglądać :-)
BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
był ESCORT 1.6 16V 94r+lpg BRC II
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |1 Paź 2009|, 2009 22:13, w całości zmieniany 2 razy
luckyinka
Wysłany: |2 Paź 2009|, 2009 21:58
Dzisiaj zauważyłem że najbardziej się ślizga 2 3 4 a na 5 już mniej , czemu tak?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |3 Paź 2009|, 2009 06:10
poprostu auto rozpedzone juz jest
Pozdrawiam Robert
Mysza
508303797
Wysłany: |3 Paź 2009|, 2009 06:58
TomiGra napisał/a:
gdzie takie ceny? wezmę kilka sztuk...
ford2fast napisał/a:
a niby w jaki sposób? Przecież koło zamachowe to rozrzuci i wszystko ścieknie po stronie silnika a nie sprzęgła.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |3 Paź 2009|, 2009 09:03
Mysza napisał/a:
..nad morzem :-D
Wysłany: |5 Paź 2009|, 2009 20:39
Mysza napisał/a:
O to by trzeba było oleja zapytać :):
Spotkałem się z takim przypadkiem dwa razy , więc widocznie zdarza się :roll:
Scorpio 4ever
luckyinka
Wysłany: |8 Paź 2009|, 2009 18:39
skrzynia ściągnięta, a tam koło dwumasowe , czy to normalne? bo wiekszość na alegro to zwykłe.
Wysłany: |8 Paź 2009|, 2009 18:47
ano dwumas
Mysza
508303797
Wysłany: |8 Paź 2009|, 2009 18:57
w 2.0 powinno byc zwykle
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |8 Paź 2009|, 2009 19:08
tylko 2300 miało dwumasowe- i jescze dejzel :P
v8 4.2 agis p13
