Czeka mnie wymiana oleju |
Eddy_chochlik [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2009|, 2009 10:19 Czeka mnie wymiana oleju
Witam Panowie czeka mnie na dniach wymiana oleju i mam pytanko do was jaki proponujecie olej do vm z przebiegiem 370tys
i ie tej zupki bede musial nabyc ile do Vm'a wchodzi oleju? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |7 Wrz 2009|, 2009 11:03
15W-40 mineralny do diesla
Na wymianę wchodzi 6,6 litra. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
neos64 [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2009|, 2009 14:54
No przy tym przebiegu to już tak jak kolega wspomniał mineralny tylko i wyłącznie, ale zwróć uwage jaki miałeś wcześniej bo jeśli pół syntetyk 10/40 to czeka Cie również wymiana filtra, chociaż czy tak czy siak proponowąłbym wymiane Ja osobiscie do swojego leje pełnego syntetyka i stan bagnetu po 5 tyś jest niezmiennie taki sam ale przebieg mam grubo ponad 150 tyś mniejszy od Twojego Pozdro |
Wysłany: |12 Wrz 2009|, 2009 15:21
| neos64 napisał/a: | | czeka Cie również wymiana filtra |
Tak czy siak wymiana filtra to obowiazek. Wymiana samego oleju to jak podcieranie tylka papierem sciernym |
Wysłany: |12 Wrz 2009|, 2009 15:24
a do tego bym jeszcze dodał wymianę płynu chłodniczego bo idzie zima, wymianę filtra powietrza i kilku innych rzeczy |
neos64 [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2009|, 2009 22:20
| Cytat: | | i kilku innych rzeczy |
O jakich kilku innych rzeczach mówisz bo mnie to zaciekawiło, pomijając opony i płyn w spryskiwaczu na zimowy ? Pozdrawiam |
Wysłany: |13 Wrz 2009|, 2009 08:11
rzeczy czysto eksploatacyjne, pomyśl, a pewnie sam wpadniesz co powinieneś skontrolować, wymienić...ale ja sie na klekotach nie wyznaje |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |13 Wrz 2009|, 2009 08:12, w całości zmieniany 1 raz |
neos64 [Usunięty]
Wysłany: |13 Wrz 2009|, 2009 13:57
No właśnie wszystkie główne sprawy już w tym temacie wyżej zostały wymienione, napisane wieć nie wiem co według Ciebie trzeba jeszcze wymienić niektórzy może wymieniają jeszcze zapach w aucie na zimowy |
Wysłany: |13 Wrz 2009|, 2009 15:30
| neos64 napisał/a: | N niektórzy może wymieniają jeszcze zapach w aucie na zimowy |
może nie zapach, ale filtr kabinowy można wymienić |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |13 Wrz 2009|, 2009 18:26
Idac tym tropem mozna wymienic wszystko,co kwalifikuje sie do wymiany |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |13 Wrz 2009|, 2009 18:50
| slawektg napisał/a: | Idac tym tropem mozna wymienic wszystko,co kwalifikuje sie do wymiany |
Nawet auto.
Olej + filtr to obowiązek. Koszt filtra w porównaniu z ceną oleju jest tak znikomy, że dysputy na temat "wymieniać czy nie" są żałosne. Jeżeli nie wiesz kiedy ostatnio auto było na porządnym serwisie wymień dodatkowo filtry (powietrza, paliwa, kabinowy wg. uznania) i sprawdź stan płynu chłodniczego. Jeżeli będzie zabrudzony lub z dziwnym osadem np. korozji to wymień go na nowy. |
_________________ Waldi |
