$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dziwnie "jęczy" pompa od klimy
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 11:39   Dziwnie "jęczy" pompa od klimy
Koledzy czy wycie pompy od klimy jest przyczyną braku płynu w układzie klimatyzacji?
Przy zwiększaniu obrotów silnika pompa zaczyna sobie jęczeć.
Proszę o pomoc
YGH
Jaco
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 12:40
brak raczej nie tylko stan oleju, może być już stary
(a jak często używasz klimy?)
Ostatnio zmieniony przez YGH |30 Sie 2009|, 2009 12:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 15:49
Może się po prostu sprężarka kończy i zaciera.
tel.: 502894108.
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 09:46
wycie sprężarki to najczęściej łożysko elektromagnesu. oleju w spręzarce nie wymienia się (nie licząc układów otwartych lub po naprawie). a czy samo chłodzenie działa? czy hałas jest tylko przy załaczonej klimie?
nigdy nie mów nigdy
YGH
Jaco
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 10:49
bingo napisał/a:
no mi przy nabijaniu maszyna wyciągła stary olej i zalała nowym
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 11:18
niestety, to minus automatów - wyciągają wraz z czynnikiem część oleju. Przy umiejętnym spuszczaniu ręcznym unika się tego. i dzięki temu unika się mieszania olejów - nie zawsze olej dolewany jest zgodny z tym, który jest w instalacji. Dodatkowo automaty walą barwnik UV - największe paskuctwo w ukladach klimatyzacyjnych - szczególnie dla sprężarek z by-passem. Dlatego nie powinno się serwisować układów u "napełniaczy".
nigdy nie mów nigdy
koza308w
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 21:04
pompa pojękuje tylko wtedy kiedy załącze klimę
