$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - [MK3] Spryskiwacze szyby - jak zdjąć
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |24 Sie 2009|, 2009 22:13
Rafał chyba gdzieś w warstacie umieszczał jak toto wyciągać. Ja wożę w podłokietniku 10 cm drucika stalowego z linki bo igła nie zdała egzaminu.
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |25 Sie 2009|, 2009 09:23
można wyciągnąć przesuwając spryst do szyby - ugina sie przedni zatrzask i tył (a właściwie przód) wypina.
Słyszałem teorię, że podgrzewane mają inne kanały w srodku i jak jest brak grzania, to się zatykają. W pierwszej kolejności kierowcy, bo jest dalej i dostaje mniejsze ciśnienie. Ale to tylko pogłoska. Ja u siebie leję co popadnie (ale tylko wersja zimowa) i nie mam problemów. Grzanie jak sprawdzałem miesiąc temu, to działało.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |25 Sie 2009|, 2009 14:40
na ja tym gibałem i tak i śmak i ni huhu. A nie chce sobie maski pogiąć dla głupiego spryskiwacza - no nic, trzeba będzie się bujać w przetykanie ( żenua :( )
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wysłany: |2 Kwi 2010|, 2010 18:24
Odświeżę temat, właśnie dziś wkurzyły mnie dość bardzo spryski szczególnie kierowcy i przy okazji wiosennych zabaw przy aucie zabieram się za demontaż i przepychanie. Mam wersję grzaną, a przynajmniej taka jest bo nie wiem czy działa. BTW razem z czym włącza sie grzanie sprysków, stawiam na włącznik grzania przedniej szyby ale głowy nie dam :P
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA :)
Jest GSF 600 ;D
Wysłany: |2 Kwi 2010|, 2010 18:41
z przekręceniem kluczyka włączają się . ja odciąłem lutownicą te ząbki mocujące i zamontowałem nowe niegrzane . i tyle .
Domyn0
095 Member
Wysłany: |2 Kwi 2010|, 2010 18:58
Zdjete przeczyszczone troche syfu polecialo, ide zakladac i zobacze jaki efekt... a powiedz mi gufer jesli to grzanie dziala bedzie ono wyczuwalne reką jak dotknę spryskiwacz, czy lepiej napiecia na kostce sprawdzać ?
[ Dodano: |2 Kwi 2010|, o 19:19 ]
Założone, ustawione i siaka jak trzeba :lol: ciekawe tylko jak długo :P Napięcia nie ma na wtyczce od spryska :/
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest GSF 600 ;D
Ostatnio zmieniony przez Domyn0 |2 Kwi 2010|, 2010 18:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Kwi 2010|, 2010 19:32
nie macałem czy ciepłe . no jak napięcia nie ma to nie grzeje .
mi po wyczyszczeniu i tak dysk nie grzał bo nie było żadnej rezystancji .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |2 Kwi 2010|, 2010 19:32, w całości zmieniany 1 raz
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |3 Kwi 2010|, 2010 17:28
ja leje najtansze letnie plyny i nie mam problemow :>
tel 507527578
Wysłany: |3 Kwi 2010|, 2010 17:46
to nie wina płynu .podgrzewacz gnije i zatyka spryska .
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 07:32
jak były mrozy i włączałem szybę przednią to było widać wokół wtrysków jak topi się lód. Czyli działały.
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Domyn0
095 Member
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 15:08
robkom napisał/a:
To czyli działają dopiero z włączeniem grzania przedniej szyby?? gufer-posepny pisał mi, że z chwilą przekręcenia kluczyka i tak też sprawdzałem, no i napiecia nie było na przewodach... To jak to w końcu jest, bo nie chce mi sie osłony znów zwalać(szkoda urwanych kołków :-d )
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest GSF 600 ;D
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 15:36
wg. TIS-a zasilanie na ogrzewanie sprysków idzie z przekaźnika Engine Run, czyli generalnie zaraz po odpaleniu auta spryski grzeją.
Domyn0
095 Member
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 15:55
gufer-posepny, "z przekręceniem kluczyka włączają się" no tośmy się może nie zrozumieli.
Nie odpalałem auta wtedy, myślałem że to chodzi o pozycję do zapłonu. Z ciekawości dziś sprawdzę jeszcze raz.
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest GSF 600 ;D
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 15:58
Nie, nie chodzi o sam zapłon. Musi klepnąć przekaźnik Engine Run. Jak on nie załapie to nie grzeją.
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 18:40
Domyn0 napisał/a:
Dokładnie tak :) I koniec :P
