$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana łożyska przód prawy
Grześ
Wysłany: |24 Sie 2009|, 2009 19:31   Wymiana łożyska przód prawy
Jak wyżej ... niestety już nieźle szumi, mocniej od poząbkowanych marnych zimówek ;-)
To że SKF wiadomo. Opis wymiany też znany - jest w TISie. Demontaż - chyba dałbym radę bez specjalnych narzędzi, ale jak z montażem ? Nie mam czym wciągnąć osi piasty do łożyska. Za wymianę w warsztacie chcą 150, ale jak zapytałem o narzędzia specjalne, odpowiedzieli że nie trza :-( . No i obawiam się pracy młotem czy prasą. Prasę to sam mam ;-)
Czy ktoś podpowie, czy da się to w garażu zrobić ? Czy jednak poszukać dobrego warsztatu ? Nie chcę wymieniać piasty jak nie trzeba, mam idealnie symetryczne zawieszenie, autko idzie jak po strunie. A i tak śruba od kolumny zapieczona.
A może ktoś zna dobry tani warsztat w okolicy Sosnowca / Katowic ?
Pzdrw.
Grzegorz
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |24 Sie 2009|, 2009 20:34
wszytko sie da jak sie chce ,ja mam np prase wiec mi to problemu nie robi ,nie wiem jak imadlem czy wbijajac to idzie bo glownie robie takie i inne rzeczy na prasie,ale tak jak mowie cudow tam nie ma ;)
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |24 Sie 2009|, 2009 21:00
zadzown do ,mnie jutro to ci podam namiary na warsztat
507766663
Grześ
Wysłany: |24 Sie 2009|, 2009 21:19
kat napisał/a:
507766663
OK.
Choć przyznam się, że lubię sam coś czasem robić ;-) ! W zasadzie jak oś wchodzi bez wielkiego wcisku, to nie powinno być problemów. Najlepiej byłoby bez wyjmowania piasty z auta, ale to chyba nierealne.
Pzdrw.
Grzegorz
1Bodzio
Wysłany: |24 Sie 2009|, 2009 21:52
Na aucie nie da rady, bez skutków ubocznych. Lożysko siedzi dość mocno, zarówno w piaście jak i na wale kola. Zdarza się że aby wybić wał koła to trzeba użyć trzykilowego prosidła, a zwrotnicę dobrze podeprzeć na czymś twardym.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |24 Sie 2009|, 2009 22:01
a nielepiej piaste całą wymienić :-d jak ktoś nie robił tego to raczej i tak mu nie wyjdzie ;)
v8 4.2 agis p13
1Bodzio
Wysłany: |24 Sie 2009|, 2009 22:13
Wymiana piasty to jest najprostsze wyjscie, ale obarczone dość sporym ryzykiem że będzie - zamienił stryjek siekierkę na kijek. W używanych piastach, łożyska też już mają swoją historię, i nigdy nie wiadomo jak długo jeszcze posłużą.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Grześ
Wysłany: |25 Sie 2009|, 2009 06:52
1Bodzio napisał/a:
Ano tego się obawiam ... jednak w TISie nie bez powodu pokazali parę specjalnych ściągaczy. Njagorsze, że w jednym warsztacie powiedzieli, że żadnych specjalnych narzędzi nie trzeba - czyli młot :-D ! Demontaż to jedno, ale montaż - tu już wałka młotem wbijać nie należy. A piast to kilka rozbierałem, i dlatego pytam - na chama każdy potrafi, ale z głową tak, aby po 30 tys nie siadła - niewielu. Moja ma przejechane ok. 140 tys km - poprzednik wymieniał. Lewa ma 270 tys i jest OK. Cóż, niestety ktoś udoskonalił konstrukcję, a starym były inne łożyska, i po pół miliona chodziły ...
Dzięki za wskazówki - jeszcze popytam w warsztatach, kto co robił. A w najgorszym razie mała prasa - choć moja ma tylko 1,5 tony.
Pzdrw.
[ Dodano: |25 Sie 2009|, o 07:09 ]
Speedo napisał/a:
bez wyjmowania piasty to chyba bedzie trudne przedsiewziecie, pamietaj o tym ze musisz wybijac lozysko bez wyjecia czujnika od ABS
Zdecydowanie bez wyjmowania czujnika. I bez odpinania amortyzatora, śruba jest zapieczona. Ale to tylko dwa przeguby i parę śrub, wszystkie ruszane niedawno. Ano zobaczymy, ale chyba po weekendzie.
Pzdrw.
Grzegorz
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Sie 2009|, 2009 14:33
jak bedzie zapieczone to 1,5 T moze byc malo ;)
Grześ
Wysłany: |25 Sie 2009|, 2009 14:48
grzechu913 napisał/a:
A teraz to kombinuje śrubowy ściągacz do użycia na aucie ;-) !
Może dobra śruba te 2 tony da ??? :-D
Pzdrw.
[ Dodano: |1 Wrz 2009|, o 17:14 ]
Wymienione :-) !
Bez demontażu zwrotnicy, tylko parę prostych przyrządów własnej roboty. Jakieś niecałe 3 godzinki mi to zajęło .... Aha - bez używania młota czy młotka :-D !
Jak ktoś zainteresowany, opiszę nieco dokładniej. Zdjęć z wymiany nie robiłem, szkoda mi było brudzić cyfraka ;-)
Pzdrw.
Grzegorz
kulinek
Wysłany: |14 Lip 2010|, 2010 11:24
To ja bardzo proszę. Bo i ściągacz mam i parę innych sprzętów też się znajdzie :)
Grześ
Wysłany: |14 Lip 2010|, 2010 12:09
kulinek napisał/a:
Cały problem, to taka śruba + odpowiednie tulejki, aby wyjąć łożysko.
Po kolei :
1. Odkręcasz nakrętkę i w miarę normalnym ściągaczem wyciągasz piastę. No, trzeba trochę siły ;-) !
2. Wyjmujesz zewnętrzny seger i właśnie taką śrubą wyciągasz łożysko. Ja mam M16 + tych parą tulejek. I to wymaga największej siły. Ale da się, najwyżej metrowa rurka na klucz ;-)
3. Wkładasz nowe łożysko, też śruba : parę tulejek ;-)
4. Seger zewnętrzny wkładasz.
5. Półośka, wciąga się oryginalną nakrętką, ale potrzebna jest mała specjalna podkładka,
6. I to tyle, dokręcamy nakrętka, naprawdę na chama !!!
Jak umiesz dotoczyć takie tulejki, to dasz sobie radę. Moje mogę pomierzyć, ale mam w garażu, i chyba na nich łożyska do tylnej piasty - mierzyłem odstęp pierścieni zewnętrznych.
Ale ... dobrą piastę ze zwrotnicą da się kupić za mniej niż stówa :-) !!!
pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |14 Lip 2010|, 2010 12:19
Grześ napisał/a:
- to bym powiedział mało wykonalne jest to znaczy jest tylko po co ?? piastę zdemontować i na prasę bo po prasie jest mało prawdopodobne aby uszkodzić bieżnie a tak lub młotkiem można sprawdzone nie raz :)
v8 4.2 agis p13
Grześ
Wysłany: |14 Lip 2010|, 2010 12:27
pepicosi napisał/a:
Grześ napisał/a:
Mówić możesz co chcesz ;-) !
Cały dowcip polegał na tym, żeby nie demontować piasty (a raczej zwrotnicy), bo potem trzeba geometrię ustawiać. Ja już to sam robię, ale zazwyczaj 50 do 100 zł wyrzucone.
A dobra śruba też niemało pociągnie. A młotem pokrzywić można .... a i też jakaś tulejka potrzebna.
Poza tym prasę to mniej ludzi ma.
pzdrw.
Grzegorz
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |14 Lip 2010|, 2010 14:41
ja prasa to robie
