Nawiew nie działa |
moryc33
Auto: niestety inne:(
Wiek: 52 Dołączył: 18 Maj 2009 Skąd: Katowice
Wysłany: |24 Lip 2009|, 2009 18:26 Nawiew nie działa
| Drodzy forumowicze mam dziwny jak dla mnie problem mianowicie po włączeniu klimy z prawego nawiewu na nogi leci cielejsze bardzo wyrażnie powietrze.Nadmieniam że tylko z tego nawiewu!!Po wyłączeniu klimy temperatura z nawiewów wszystkich wydaje się jednakowa.Jakieś pomysły? |
_________________ Było PF126p..FSO 1,5.VW Scirocco 1,8,Audi1002,2,BMW E-12 520,Escort1,4,Fiesta1,4,MB2,3D,MBE300,...potem 3x scorpio..teraz mondeo MK2 |
Wysłany: |24 Lip 2009|, 2009 18:35
| pewnie te gąbki na klapach mieszacza sie rozleciały albo masa syfu na parowniku i nagrzewnicy |
Wysłany: |24 Lip 2009|, 2009 18:38
| ewentualnie siłownik klapy od ogrzewania się skiepścił. |
Wysłany: |24 Lip 2009|, 2009 19:16
Zrobiło się dwustrefowe w mk1 |
moryc33
Wysłany: |24 Lip 2009|, 2009 19:24
Jakieś sugestie dotyczące wymiany lub naprawy czegoś ?Ok to jeszcze jedno...Podczas skręcania tzn obrotu kierownicą wydajność i prędkość nawiewu znacząco wzrasta!!Jakby 4 lub nawet 5 bieg dmuchawy....To też w normie? |
| Ostatnio zmieniony przez moryc33 |24 Lip 2009|, 2009 19:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Lip 2009|, 2009 19:32
| A nie dostaje ci silnik wyższych obrotów i nie podnosi napięcie w instalacji ? w nocy zbadaj . o ile pamiętam miałeś bardzo niskie . |
Wysłany: |25 Lip 2009|, 2009 09:40
| zacznij od sprawdzenia rurek dochodzących do sprężarki - jedna gorąca (cienka) i druga zimna (gruba). Jak ta druga nie jest zimna - bark czynnika i nie cały parownik działa. a że zasilanie jest z lewej strony, to prawa gorzej chłodzi . |
moryc33
Wysłany: |26 Lip 2009|, 2009 19:05
W kwestii nawiewu-nie dzią TYLKO nawiew zimny na nogi i na tył-z deski dmucha prawidłowo!!Guferku-a różnice w obrotach zniknęły po ostatnim przegonieniu skorupki przez kałuże na ziemi kieleckiej:)Więc w przypadku braku zimna podejrzewam raczej coś mechanicznego....posprawdzam i dam znak |
Wysłany: |26 Lip 2009|, 2009 19:20
| moryc33 napisał/a: | | nie dzią TYLKO | - jasniej proszę ... |
Wysłany: |26 Lip 2009|, 2009 19:26
| moryc33 napisał/a: | Jakieś sugestie dotyczące wymiany lub naprawy czegoś ?Ok to jeszcze jedno...Podczas skręcania tzn obrotu kierownicą wydajność i prędkość nawiewu znacząco wzrasta!!Jakby 4 lub nawet 5 bieg dmuchawy....To też w normie? |
Na postoju też ?
Jeżeli tylko w czasie jazdy Wentylator nawiewu do wymiany |
Wysłany: |26 Lip 2009|, 2009 19:29
| moryc33 napisał/a: | | nawiew zimny na nogi i na tył | - jutro spojrzę na nagrzewnicę. |
Wysłany: |26 Lip 2009|, 2009 19:40
| Ano fakt myślałem że kręcisz kierownicą w miejscu stojąc . Wentylator na pewno do wymiany co zresztą mówiłem jak ratowałem go . |
