zaślepianie zaworu recyrkulacji spalin EGR 2.5 VM |
Superbolek [Usunięty]
Wysłany: |22 Lip 2009|, 2009 08:57
jeździłem na odłączonym i nie było żadnej różnicy, powyżej 2200 obrotów słabiutko się kręci, czuć przez chwilę jak dostaje powera od turbiny, ale za chwilę słabnie.
[ Dodano: |22 Lip 2009|, o 18:07 ]
dodatkowo zauważyłem że na końcu wężyka MAPa pojawił się olej, w czasie jak był odłączony |
krzycho_s [Usunięty]
Wysłany: |22 Lip 2009|, 2009 18:26
| Superbolek napisał/a: | | jeździłem na odłączonym i nie było żadnej różnicy, powyżej 2200 obrotów słabiutko się kręci, czuć przez chwilę jak dostaje powera od turbiny, ale za chwilę słabnie. |
Tak,to chyba pora sprawdzic opornosc na wtrysku sterujacym. |
Wysłany: |23 Lip 2009|, 2009 08:42
| a jakieś bliższe wytyczne, jaka powinna być? |
Wysłany: |26 Lip 2009|, 2009 11:40
| Nie jestem pewien ale chyba cos powyzej 100,przeszukaj forum byl temat o braku mocy w VM. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |26 Lip 2009|, 2009 15:49
| Tak, około 100 ohm. Odpinasz wtyczkę, miernik do końcówek i tyle. |
_________________ Waldi |
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 15:43
Waldi_L_N, rozumiem że wtyczka o której mówisz to takie czarne coś na wtrysku, trochę się z tym mocowałem, ale za cholerę nie chce zejść, a nie chciał bym nic urwać.
Jest tam jakaś zapinka lub inny patent, czy w grę wchodzi jedynie wariant siłowy? |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |3 Sie 2009|, 2009 16:13
Nie na wtrysku, tylko jakieś 15 cm dalej po kablu Jak uda się Tobie wypiąć to czarne na wtrysku, to szukaj nowego. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |4 Sie 2009|, 2009 00:45
| Waldi_L_N napisał/a: | | Jak uda się Tobie wypiąć to czarne na wtrysku, to szukaj nowego. | hehe :] |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Wysłany: |4 Sie 2009|, 2009 13:09
no to pomierzyłem i wyszło 123,4 ohma
i teraz powiedzcie czy to dobrze czy nie? |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |4 Sie 2009|, 2009 14:58
| Raczej OK. Jeżeli by cewkę szlak trafił, to nie przewodziłaby prądu. |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 08:22
tymczasem skończyły się mojee problemy z VMem, wziął się i sprzedał i to nie bez zysku.
jak trafię jakąś okazję to odkupię skorupę bo fajnie się tym lata, a narazie pozdrawiam serdecznie Szanowne Grono, do następnego scorpia. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 08:48
Następny Były Właściciel VM-a |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 19:54
raczej następny nowy posiadacz VMa, nie poszedł w końcu na złom.
a ze swojej strony dzięki za wszelką pomoc . |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 12:08
| slawektg napisał/a: | | zaslepiaj smialo,jesli nie zalezy ci na atmosferze i matce ziemi bla,bla... |
i na katalysatorze |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 18:59
| Temu to akurat to zwisa. |
