$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kolejny problem z alarmem
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 16:17
co do alarmu to nie wiem czy w ogóle mam, bo za cholere jeszcze nie udało mi się spowodować żeby zawył...
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 16:25
a jakis dodatkowy z pilota?
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 16:30
nie, nic takiego nie mam, mam tylko fabrycznego pilota.
ale powiem Ci, że na przednim slupku po stronie kierowcy, przy podsufitce, mam coś co przypomina czujnik od jakiegoś alarmu, ale na tym, że to jest do czegoś takiego podobne to ślad się kończy, po stronie pasażenia nic takiego nie ma, w bocznych słupkach [wg instrukcji powinno coś tam być] też nic nie widzę [no chyba że nie powinienem widzieć]
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 18:10
w podsufitce przy słupkach powinien byc taki peryskop z dwoma okraglymi czujnikami ruchu, w przejsciówce mialem po obu stronach, teraz nie mam wogole. Jak masz diode to i pewnie alarm, nie miga ci kierunkami jak zamykasz? a z pilota jak zamykasz nie mryga?
a domykanie mozna podla zyc pod centralny zamek, przy 2 szybach to szczegół
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 18:30
kierunki mrygają 2 razy po właczeniu podwójnego ryglowania zarówno z pilota jak i z kluczyka
sierars1
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 18:52
No to masz alarm on tylko sygnalizuje bez dzwięku.
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 18:56
to co ten alarm wtedy daje??
sierars1
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 18:59
Zle mnie zrozumiałeś przy zaamykaniu tylko sygnalizuje ale w trakcie włamania zaczyna wyć sygnałem przerywanym.
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 19:05
a jak mam go pobudzić do wycia?
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 19:26
zbic szybe , otworzyc łamakiem dzwi ETC
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 19:33
a kiedyś ktoś podawał sposób coby maske otworzyć.. tez tego próbowałem i kicha
sierars1
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 20:11
Chyba chodzi ci o klape powinna działać jak z pilota zamykasz i otwierasz samochód może gumka nie ma styku lub coś masz z elektryką zamka.
Matth
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 20:13
a sa tam czujniki ultradzwiekowe?? moze wez jakis kawalek szyby wejdz do auta nich ktos Cie zamknie i ladnie w duzym kartonie coby nie pogubic odlamkow puknij w szybe mlotkiem zeby zbic moze zdziala..
sierars1
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 20:17
Wnaszych skorupkach nie ma czujników ultradzwiękowych ale można sprawdzić w bardzo łatwy sposób.
Wejdź do samochodu i zamknij z pilota odczekaj chwilę otwórz drzwi klamką i spróbuj zapalić silnik powinien sięwłączyć jak przekręcisz zapłon.
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 21:12
sposobów wiele jesli masz czukaj ruychu to poruszaj sie wewnatrz,
jak nie masz, to otworz sobie okno, wlacz alarm i otworz przez okno maske, powinno wyć
