$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zbuntowała się stacyjka
Adam518
Auto: scorpio 2.016v MSB sedan 96r
Wysłany: |29 Sty 2009|, 2009 16:20   Zbuntowała się stacyjka
Chyba mam dzisiaj pecha ,wchodzę do autka i nie mogę włożyć klucza do stacyjki,blokuje go blaszka.Próbowałem ją ruszyć delikatnie wkrętakiem i nic,zero reakcji.Zapuściłem wkładkę wudekiem i nic..Nie chcę demolować na siłę.klucze są dobre. Nie znalazłem na forum takiego przypadku,były ale tam mieli kłopoty z kluczykiem po włożeniu.Poradźcie :neutral: :/ :sad:
Było Scorpio 94r 2.9efi 4x4lpg
maup
FST 008
Wysłany: |29 Sty 2009|, 2009 19:24
a próbowałeś delikatnie pośturać czym cieńszym od klucza, żeby odsunąć?
rozbierz ją poprostu ona jest całkowicie rozbieralna widocznie coś podeszło pod zapadkę
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |29 Sty 2009|, 2009 19:32
Adam518 napisał/a:
WD40 to chyba najgorsze badziewie :twisted:
Używanie go do wkładek , zamków przyspiesza ich zgon :(
[ Dodano: |29 Sty 2009|, o 19:35 ]
irek napisał/a:
Rada owszem słuszna :)
Tylko jak rozebrać wkładkę jeżeli nie da się włożyć kluczyka ? :shock:
Aby wyjąć wkładkę z obudowy trzeba włożyć do niej kluczyk i przekręcić :-D
[ Dodano: |29 Sty 2009|, o 19:39 ]
Adam518 napisał/a:
Najpierw nasmaruj czymś tę zapadkę, najlepiej jakimś olejem maszynowym lub czymś
podobnym :)
Najłatwiej zrobić to za pomocą strzykawki jednorazowej z grubą igłą :shock:
Spróbuj ją poruszyć może za pomocą cienkiego wkrętaka lub pilnika do paznokci ? 8)
Jeżeli uda Ci się włożyć kluczyk , zdemontuj wkładkę , rozbierz i przesmaruj :)
Aby uniknąć w przyszłości podobnej przygody :):
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |29 Sty 2009|, 2009 19:41, w całości zmieniany 1 raz
Adam518
Wysłany: |29 Sty 2009|, 2009 19:59
Dzięki za rady jutro się z tym pobawię.
Mysza
508303797
Wysłany: |29 Sty 2009|, 2009 20:10
I nic na siłę!
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wysłany: |29 Sty 2009|, 2009 20:22
Z tego co pamiętam, to trzeba "rozwinąć" przód wkładki, bo ta blaszka z przodu jest zawijana maszynowo... jak nie masz o tym pojęcia, to daj do zrobienia jakiemuś fachowcowi od zamków.. jak rozszypiesz zapadki, to nie poskładasz sam, jak nie masz doświadczenia w temacie...
Wkładkę da się wyjąć bez przekręcania kluczyka :)
nie lej więcej WD, bo zamordujesz wkładke, i nie kręć na siłę, bo ukręcisz kluczyk...
WD najpierw rozpuszcza syf, a potem jak odparuje, lub spłynie, to z tego syfu robi się twarda masa, która zalepia wkładki...
najlepszy olej maszynowy, lub smar z dodatkiem teflonu - wodoodporny
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
Mysza
508303797
Wysłany: |29 Sty 2009|, 2009 20:27
Michu napisał/a:
nie prawda. Musi być w pozycji I zeby ją wyjąć bo inaczej nie da się wcisnąć tego dropsa zabezpieczającego.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |29 Sty 2009|, 2009 21:08
Cytat:
Jest to niestety błędna podpowiedź :roll:
Po wyjęciu z obudowy wkładkę rozbiera się od tyłu :) , że tak powiem :-D
[ Dodano: |29 Sty 2009|, o 21:11 ]
Mysza napisał/a:
Michu napisał/a:
Jest to jeden z dwóch sposobów demontażu wkładki :)
Drugi polega na umiejętnym operowania mocną wiertarką :):
Po wyjęciu sposobem drugim wkładka nie nadaje się do regeneracji :-d
Scorpio 4ever
Adam518
Wysłany: |30 Sty 2009|, 2009 15:15
O.K.Puściło po zapuszczeniu olejem.Jestem jutro umówiony z kolegą na demontaż i czyszczenie wkładki(robił to wielokrotnie w fordach)
Wielkie dzięki za zainteresowanie i pomocne rady :-d :-d :-d :-d
Superbolek
Wysłany: |15 Lip 2009|, 2009 23:43
pociągnę w tym wątku, gdyż tytuł jest całkiem adekwatny do mojego problemu.
mam problemy z przekręceniem kluczyka do pozycji I (jeden), jak nim trochę poruszam głębiej /płyciej to udaje się go przekręcić, ale nie zawsze i trzeba użyć do tego sporej siły, az pozycji I do II nie ma żadnego problemu chodzi bardzo lekko w dwie strony.
jeśli ma ktoś doświadczenie z takim problemem to proszę o pomoc, lub jakieś dokładne wytyczne jak wyjąć wkładkę stacyjki, rozbierałem stacyjki wiele razy, ale nigdy w fordzie, raczej vw i audi, nie chcialbym czegoś niepotrzebnie urwać zepsuć.
Wysłany: |15 Lip 2009|, 2009 23:56
Niezbędna jest regeneracja wkładki stacyjki :)
Wszelkie instrukcje znajdziesz w poprzednich wpisach w tym temacie , poczytaj :-D
Scorpio 4ever
Superbolek
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 08:54
Mysza napisał/a:
A ten drops to w którym miejscu znajdę
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 09:00
Superbolek, taka niewielka dziurka w obudowie, niedaleko przodu wkładki
Superbolek
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 09:21
dzięki, idę walczyć
[ Dodano: |24 Lip 2009|, o 15:05 ]
niestety zdaje mi się że nic nie pomoże już mojej stacyjce.
rozebrałem całą i wszystko wiem, jest luz między kluczykiem i zapadkami i w trakcie przekręcania kluczyka dwie zapadki przekręcają się troszkę za mocno i podpychają wałeczek blokujący do góry i ciężko jest przekręcić do pozycji I potem jak wałeczek jest już schowany nie ma najmniejszego problemu.
może polepszyło by się jakby włożyć mniejszy wałeczek.
