$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - a gdyby tak ...
a gdyby tak ...
lizergin
  Wysłany: |8 Lip 2009|, 2009 20:56   a gdyby tak ...
witam
Dzis wymyśliłem sobie że podłącze klimę tylko pod włącznik (ten w panelu czyli na desce) oraz czujnik ciśnienia klimy zupełnie nowym kablem i nie będę szukał czemu mi nie działa de-ice itp?
Nie wiem czy pomysł jest dobry ale może ktoś z Was sie wypowie i cos doradzi.
Zamierzam zrobić to tak, że po włączeniu klimy włączy się wentylator na chłodnicy. Co do ciśnienia w układzie, to poprzez jakiś przekaźnik zamierzam włączyć do obiegu czujnik ciśnienia..
Co Wy na to??
Wysłany: |8 Lip 2009|, 2009 21:14
Tak na pierwszy rzut oka, to nie będziesz miał funkcji wyłączenia klimy na WOT (po przyciśnięciu gazu do podłogi).
lizergin
Wysłany: |8 Lip 2009|, 2009 21:18
a potrzebne to jest do czego ?
pytam bo poprostu nie wiem
Wysłany: |8 Lip 2009|, 2009 23:42
lizergin napisał/a:
sporo mocy przybywa(powraca) po odpięciu klimy
lizergin
Wysłany: |9 Lip 2009|, 2009 11:16
to mnie akurat nie przeraża
a ma ktoś z was pomysł jak to wszystko podłączyc aby zadziałało?
Wysłany: |9 Lip 2009|, 2009 11:33
Po kolei ;)
Powiedzmy można to zrobić tak: (zakładam że kładziesz wszystkie kable nowe) robisz na początek układ który włączy sprężarkę - łapiesz zasilanie (z bezpiecznika nie z aku! ;) ), na standardowy przekaźnik, odcinasz wtykę na sprzęgle kompresora, tworzysz układ, że jak podasz napięcie na sterowanie przekaźnika, sprzęgło rusza, jak chcesz, to dołaczasz wentyl i razem rusza wentyl klimy (choć lepiej złapać go odzielnie z presostatu albo dodatkowego termostatu). Potem tworzysz szeregowy układ od włączania tego przekaźnika, czyli w szereg - bezpiecznik ;) włącznik klimy, czujnik ciśnienia (i ew. w przyszłości dodatki i to co warto naprawić - deice, WOT, klimatronik ;) ). I już.
Ostatnio zmieniony przez Boni |9 Lip 2009|, 2009 11:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Lip 2009|, 2009 12:03
Boni napisał/a:
lepiej jest odpalać wentyl od razu z klimą. De-Ice raczej warto wpiąć.
lizergin
Wysłany: |9 Lip 2009|, 2009 12:15
panowie
a tak jaśniej ....
NIE WIEM CO TO WENTYL ITP :((
gdyby udało sie po kolei napisać co i jak podłączyć - ja z wyształcenia jestem chemik a prąd dla mnie to czarna magia
Wysłany: |9 Lip 2009|, 2009 12:19
wentyl - wentylator.
[ Dodano: 2009-07-09, 12:20 ]
lizergin napisał/a:
to weź to lepiej komuś daj zrobić bo możesz tylko szkód narobić.
lizergin
Wysłany: |9 Lip 2009|, 2009 12:42
ok tak też zrobię, dzięki za pomoc
Wysłany: |9 Lip 2009|, 2009 12:43
w poście boni'ego masz w zasadzie wszystko napisane.
lizergin
Wysłany: |9 Lip 2009|, 2009 21:44
jutro ide do warsztatu z moim pomysłem i niech cos z tym zrobią.
Przekaże im w jaki sposób proponuje to zrobić boni a mechaniki niech kombinują - mam nadzieję, że jutro klima zadziała.
Pozdr i dzieki za pomoc
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 10:41
jeżeli:
to koniecznie:
a że się spytam: jakie powody robienia nowej instalacji?
nigdy nie mów nigdy
lizergin
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 10:54
a powiem tak, czyli od poczatku..
scorpionka kupiłem z załozonym motorem 2,9 efi - poprzednio był 2,0 8v. ktoś kto to przekładał powywalał cała instalacje elektryczną i pociągnął nowe kable. cała elektryka, poduszki, central itp działa ale nie mogę znaleźć zasilania do klimy (brak przekaźników pod schowkiem, de-ice w proszku itp), dlatego tez postanowiłem załozyc klimę "od nowa". Nie bardzo pasuje mi wyrzucać 150 zł przed wakacjami na de-ice plus z 300 zł na szukanie prądu.
Dlatego tez chciałbym zrobić tymczasowo instalację od nowa.
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 11:23
lizergin napisał/a:
pominięcie de-ice może spowodować uszkodzenie sprężarki. szczególnie w chłodniejsze dni (25-30 stopni i poniżej). podobnie z presostaetem. Oczywiście jest szansa, że nic się nie stanie i będzie wszystko OK.
co do de-ice - dochodzą dwa plusy - jeżeli ich nie masz, to bezpiecznik 33 małej skrzynki
dochodzi masa - jeżeli jej nie ma, to już trochę szukania - przekaźnik pracy silnika, bezpiecznik pracy silnika 34, i jedno i drugie w małej skrzynce, przekaźnik klimy, i kilka mniej istotnych elementów po drodze. Masa ma być po włączeniu włącznika.
czwarty przewód ( a właściewie pierwszy) to wyjście sygnału z de-ice - to sygnał plusowy. Sprawdz to i zdaj relację, co znalazłęś, a co nie.
[ Dodano: |10 Lip 2009|, o 11:26 ]
prąd na wtyczce od de-ice sprawdzaj za pomocą żarówki 21W - tak najlepiej. Miernik może ci pokzać czasem głupoty (może zamknąć obody przez inne odbiorniki - głównie chodzi o znalezienie masy zasilającej).
jak de-ice uwalony, to po podaniu plusa na wejście nr 1 wtyczki od de-ice spręzarka powinna odpalić. sam de-ice sprawdza się na wpiętym układzie - wtedy na wyjściu nr 1 pojawia się plus.
[ Dodano: |10 Lip 2009|, o 11:27 ]
co do nowej instalacji - boni wszystko powiedział.
nigdy nie mów nigdy
