Akumulator |
Sław [Usunięty]
Wysłany: |17 Sie 2004|, 2004 13:07 Akumulator
| Jakie akumulatorki (tzn. O jakiej pojemności ) macie w swoich skorupkach?? u mnie jest 500/60h i nie wiem czy to za mały czy może być... |
SzerszeN [Usunięty]
Wysłany: |17 Sie 2004|, 2004 15:05
| jesli jest dobry to moze byc, ja mam chyba 65 albo 70 juz nawet nie pamietam, najtanszy jaki byl w sklepie tej wielkosci i kreci zajebioza cala zime od pierwszego dotkniecia |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |17 Sie 2004|, 2004 16:06
Zalezy jaki silnik masz w Skorupce. Do 2.0 wystarczy 60 ale do diesla 2.5 albo do 2.9 moze byc troszke za malo. Puki jest nowka moze byc nawet 50 ale po pewnym czasie gdy zacznie zmniejszac sie jego pojemnosc moze sie okazac ze jednak bylo za malo Oczywiscie im wiecej tym lepiej. Ja w swoim 2.9 mam 80 ale coz z tego jak zostawie otwarte drzwi na godzinke to nawet nie mam co podchodzic do stacyjki Wiec mnie rowniez czeka wymiana i chyba zakupie 62 bo namierzylem takie cudo w dosc przystepnej cenie
Pozdrawiam |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wiek: 65 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |17 Sie 2004|, 2004 18:19
Ja teraz zakupiłem do swojego 75 za 250PLN . A z tymi drzwiami to faktycznie problem. Pewnego pięknego dnia byłem w Otwocku, czekałem w samochodzie, temperatura powietrza wysoka to i drzwi otwarte . Czekalem ok 2 godz. - dobrze, że szwagier miał przewody .
Chyba powymieniam te żarówki na diody. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 02:16
| Niby im więcej Ah tym lepiej - ale nie można przesadzić bo można zarżnąć alternator. Więcej niż 75Ah nie ma sensu no chyba że diesel. |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 09:15
Ja w dieslu mam 72Ah i zajebiście go rozładowałem w czasie wyjazdu urlopowego. Przez cała noc w srodku chodziłą lodówka turystyczna której zapomniałem wyaczyć
Rano podchodze do auta wkładam kluczyk - a tu zima - centralny nie działa. Nawet nie wiecie jak sie cieszyłem ze mam nadwozie liftback i mogłem sie wczołgać orzez tylne drzwi . po półce do srodka ( bagażnik pełen gratów) i otwarłem tylne drzwi od środka. Potem udało mi sie na kempingu znaleźc jakiś polaków którzy dali mi namiar na czecha który miał prostownik. Po kilku przeróbkach wtyczki żeby pasowała na gniazka euro zacząlem ładować wyjęty akumulator bo do skrzynki z pradem był kawałek. Po 3 h wmontowałem baretrie spowrotem do auta. Central działał i niby wszystko cacy. Próba odpalenia i........... zdechło. Lekka załamka w 2 gi dzień urlopu 1000 km od domu. Pojawiał się jakiś Słoweniec który obserwował jak walczę z montażem akumulatra i zaoferował pomoc - tylko nie miał kabli. Znależliśmy jakieś kombinowane kable ale przy próbach topiła sie na niech izolacja. Uratował nas jakiś Niemiec który przyniósł kable i po kilku minutach udało sie. Potem akumulator ładował sie przez resztę drogi i narazie jest ok. Zobaczymy jak to rozladowanie wpłynęlo na jego kondycję
Ale w potrzebie nie ważne sa narodowości - ludzie sobie pomagają i to jest super |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 09:23
Nie rozumiem dlaczego nie mogles otworzyc samochodu jak padl okumulator ? Przeciez jak nie dziala centralny to conajmniej jedne drzwi otworzysz z kluczyka... |
SzerszeN [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 09:42
a ja rozumiem mam to samo juz w drugim samochodzie
w hyundaiu to mialem '91 i w tym tez tak mam jesli przez 16 lat w przypadku mojej skorupy nie uzywasz zamokow, nie dbasz o nie, to raczej male prawdopodobienstwo jest ze beda dzialac w moim tez jedyny sprawny zamek ktory mozna otworzyc kluczykiem jest od tylnej klapy i tez juz pare razy tak sie dostawalem do samochodu jak mi alarm odmowil posluszenstwa |
Wysłany: |26 Sie 2004|, 2004 03:10
HEHE ja mam tak wyhuśtane zamki po próbie włamania, że jak kupiłem furke to przez tydzień wchodziłem przez klapę bo nie umiałem otworzyć drzwi - potem zdjąłem tapicerkę, zerknąłem co i jak i już się naumiałem :D |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |27 Sie 2004|, 2004 00:02
Nie próbowałem nawet otwierać drugich drzwi - w takim byłem szoku i nerwach
Chyba w wolnej chwili której narazie nie mam, odłacze akumulator i sprawdzę czy da się otworzyć któryś zamek
Poza bagażnikiem |
cozy [Usunięty]
Wysłany: |27 Sie 2004|, 2004 09:49
Ja w swoim "DIZLU" mam teraz 75 Ah - prad rozruchowy 700A - cena 215 zl - szukalem szukalem tanio az znalazlem w lubuskim - SULECHÓW - 2 lata gwarancji i teraz moge na baterii+rozrusznik jechac na "dwójce" - jak czeba |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 11:02 Akumulator
Ja mam mały 55Ah ale dobrze kręci, jeźdze na automacie i nie chciałbym stanąć, kiedyś miałem starego Forda Expresa ( to taki towarowy Escort ) szkoda mi było w niego inwestować i miałem uszkodzony akumulator, w zime jak na noc nie włączyłem akumulatora to rano musiałem z buta chodzić Niewiem jak moje Scorpio spiszę się w zime, troche się boje |
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 15:06
| Scorpio pali prawie na dotyk, więc bez obawy. |
Wysłany: |31 Sie 2004|, 2004 08:29
Hej
Ja w swoim 2,9 mam 72 Ah i już cztery lata i jak na razie pali na dotyk w tym roku będzie mu leciała 5 zima i zobaczę czy wytrzyma
Pozdrawiam |
fordzik3 [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2004|, 2004 21:15
A mój fachowiec powiedział że do scorupy wystarczy 55 Ah i taki właśnie zakupiłem Mam motor 2,0 DOHC i cieniutkie wyposażenie więc mam nadzieje że te 55 wystarczy, narazie 2 miechy i jest OK |
