$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klima z MKIII do MKI
Rai
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 09:18   Klima z MKIII do MKI
Witam. Tak się zastanawiam, czy da rade zaszczepic klimatyzacje z wieloryba do mkI, ale bez rzeźbienia w grodzi czyli tylko zabawa od strony silnika, tylko czy obudowa wentylatora wraz z wymiennikiem podejdzie z mkIII do mkI i czy jest realne wyjącie całego układu z dawcy(chlodnica, osuszacz,spręzarka, węze) bez jego rozszczelniania??
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 09:54
BEz rozszczelniania sie nie da. Ppodejśc podejdzie.
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 09:56
Jeszcze przykręć sprężarkę z mk3 do mk1 , chyba mocowaina inne .
Rai
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 10:13
Mocowanie to pikuś, da sie przerobić, fajnie ze obudowa podejdzie.
Chciałbym uniknac rozszczelniania, bo raz ze do układu moze dostać sie sporo wilgoci, a dwa to pozniejsze problemy ze szczelnością.
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 10:20
Kompresor i parownik jednocześnie wyjmiesz i przełożysz . Ale skraplacza nie uda się . Rozkręć i zaklej otwory szybko .
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 11:52
chlodnica klimy nie podejdzie
sa zupelnie inne mocowania i w innym miejscu
Ostatnio zmieniony przez kat |27 Cze 2009|, 2009 11:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 11:56
I niektóre złącza na osuszacz . W mk1 są rurki z nakrętkami a w oczaku takie płaskie z śrubą torx . zatem cięcie węży i przekuwanie rurek .
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 15:54
jak przekladasz calośc to calość, buda jest taka sama kwestia dorobienia mocowan.
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 16:08
Rai napisał/a:
jak tak uruchomisz to daj znac jak przy scianie sobie poradziles
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 16:28
Też bym zobaczył jak tam upchałeś całość .
Rai
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 16:47
Kevin Xy napisał/a:
Rai napisał/a:
ale Ty pewnie chcesz klimę obiegowa, a ja nie potrzebuje zamkniętego, upchnąć się da...lutownica i dremel, moim przyjacielem :)
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 16:51
Upychałem .... poległem .
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 19:38
oli upychal
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 20:03
Oli upchal w mk2, Luke tez
Rai napisał/a:
ja tez nie potrzebuje, mimo tego nie upchalem
Rai
Wysłany: |27 Cze 2009|, 2009 20:12
Kevin Xy napisał/a:
Rai napisał/a:
ponieważ??
myślę ze bez problemu się da, nie mam obudowy od wieloryba luzem, ale trzeba będzie jak najszybciej przymierzyć, a może trzeba sam wymiennik uochnac do obudowy bez klimowej ;)
[ Dodano: |27 Cze 2009|, o 21:24 ]
tak sie jeszcze zastanawiam, czy obudowa nagrzewnicy jest inna, ale pewnie tak skoro ściana grodziowa jest inna.
Może Ktoś posiada jakieś fotki dotyczące obudowy wentylatora i ściany grodziowej??
