$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Lampy z regulacją i bez czyli przekładka
_Mu.
  Wysłany: |2 Lip 2005|, 2005 21:11   Lampy z regulacją i bez czyli przekładka
Elo.
Mam zamiar przełożyć lampy przednie z regulowaną wysokością świecenia.
Mam jeden samochód i drugi i rzeczone lampy w obu. No i tu mam pytanie: Co, poza wymontowaniem i przełożeniem Lamp oraz przysisków z desek powinienem uwzględnić? Idzie to jakimiś specjalnymi, gotowymi wiązkami czy trzeba ciągnąć nowe kable? Jeśłi tak to jakie? To samo pytanie dotyczy halogenów.
Kolejna kwestia to przełączniki od szyb. Mam je tylko w wersji na tunelu. Ponieważ chcę zmienić go na podłokietnikowy to... pojawił się dylemat. Przełączniki są prostokątne, a zaślepki pod dziury przełącznikowe w tunelu są ewidentnie kwadratowe - no widać, że za szerokie a zarazem za krótkie. Co począc z tym fantem?
Skoro mowa o el. szybach to boczki mam korbkowe, tyle, że zaślepione. NIe rozkręcałem tego jeszce, ale - czy wystarczy jeśli kupię odpowiednie boczki i przełączniki do nich? Czy też muszę kupić jeszcze jakieś kable itp?
_Mu.
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 23:22
Nikt nic nie wie???
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 23:37
1. Jak przekładałem z poprzedniego do aktualnego reflektory z regulacją, musiałem również zabrać wiązkę - jest oddzielna, niezależna. Dodatkowo musiałem jeszcze zrobić otwór w miejscu, gdzie stanęło pokrętło (nie miałem nawet zaślepki).
2. Jak przekładałem z poprzedniego do aktualnego przednie światła przeciwmgielne, kable i złącza miałem gotowe. Kable szły w głównej wiązce. Włącznik musiałem dołożyć.
3. Nie wiem, czy w drzwiach masz gotowe złącza pod włączniki. Może po prostu tam zajrzyj.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
_Mu.
Wysłany: |5 Lip 2005|, 2005 23:41
Aro napisał/a:
Dzięĸi za podpowiedzi.
Ale z odkręcaniem śrubek przy boczkach - to nie takie proste. Chcę wymienić zamki, oraz głośniki i wtedy wszystko dziabnąć za jednym zamachem bez wielokrotnego ściągania boczków. Z doświadczenia wiem, ze im mniej operacji przy drzwiach/tapicerce tym lepiej dla ciszy we wnętrzu. Chyba, na wszelki wypadek kupię to coś pomiędzy przyciskami a silnikiem od szyb - tylko czy są to same kable? Czy jest tam jeszcze jakiś układ sterujący? Czy jest jeden dla wszystkich włączników czy osobny dla tunelowego i drzwiowego włącznika? Bo jeśłi jest jeden - to już go mam, ponieważ szybki "chodzą".
Wysłany: |6 Lip 2005|, 2005 00:00
Nie miałem styczności z tylnymi szybkami, więc może ktoś inny powie, czy to ten sam układ, tylko rozbudowany. A co do bebechów w samych drzwiach, rano zobacze na wyjętej instalacji.
casino
Wysłany: |6 Lip 2005|, 2005 17:31
do szyb sa trzy rozne uklady
jeden prosty jak tylko przednie,drugi mniej prosty jak wszystkie drzwi a trzeci jeszcze inny jak zamykanie komfortowe z pilota(GHIA).Kable maja tez inne wiazki niestety.chociaz ja ten problem obeszlem przez "podkradanie plusa" z innych obwodow.Niestety Ford nie jest taki dobroczynny i nie zaklada wszedzie takiej samej wiazki ,tylko zgodnie z wyposazeniem :cry:
Wysłany: |6 Lip 2005|, 2005 17:39
Napisz jeszcze, czy wogóle masz elektrykę w przednich i w tylnych szybach, czy na nowo chcesz zakładać.
mmmk
Wysłany: |6 Lip 2005|, 2005 21:42
casino napisał/a:
jeden prosty jak tylko przednie,drugi mniej prosty jak wszystkie drzwi a trzeci jeszcze inny jak zamykanie komfortowe z pilota(GHIA).Niestety Ford nie jest taki dobroczynny i nie zaklada wszedzie takiej samej wiazki ,tylko zgodnie z wyposazeniem :cry:
no ale temat jest o mk1 tam chyba wszystko jest proste bynajmniej w moich mk1 i mk2 tak bylo. zadnych modolow od szyb i piolotow itp.
_Mu.
Wysłany: |9 Lip 2005|, 2005 16:01
No tak. Mylnie założyłem, że wszyscy wiedzą iż chodzi o drzwi przednie, a przecież nie jest to oczywiste. Mam zatem szybki na prąd tylko w drzwiach przednich, w dodatku ze starymi boczkami. Podejrzewam najgorszą ewentualność czyli, że założone jest to "jaknajfajansiej"... zresztą przyciski na tunelu są jakieś takie za duże i prostokątne w stosunku do oryginalnych zaślepek jakie mam na tunelu z podłokietnikiem, który chcę podłożyć w miejsce starego bez "łokcia"... Zdaje się, ze bez piłki ani rusz... Jak z tego wynika elektryka jest i działa, ale brakuje oboczkowania i oprzyciskowania części drzwiowej sterującej. Zastanawiam się, czy jak już będę zakładać "boczki słuszne" to od razu nie doposażyć auta w lusterka elektrycznie sterowane... Ale znowu może być problem z wiązkami itp...
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 09:05
Mówię Ci, najlepiej jednak zajrzyj do drzwi - to nic strasznego, a będziesz miał pewność na czym stoisz.
mmmk
Wysłany: |11 Lip 2005|, 2005 10:15
zawsze mozna to zrobic tak jak ja mialem to zrobione w mojej starej cl. tu sa fotki:
http://img272.imageshack....3180010a5mm.jpg
tu widac boczki drzwiowe. nie zdazylem ich zaslepic przez caly czas jak uzywalem ten samochod.
http://img272.imageshack....3180013a3yo.jpg
tu dokladnie widac panel strujacy wlasnorecznie robiony przez xxxxx. jakos to dzialalo i wygladalo.
a odnosnie dokladania elektrycznie rugulowanych lusterek to jak jezdzisz sam to chyba bez sensu za to placic. moja cl miala grzane wklady ale regulacja tylko reczna. no chyba,ze calosc dostaniesz za mala kase
