$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - sportowy walek
sportowy walek
Gierap
Wysłany: |6 Lip 2005|, 2005 01:13
Ważniejsze od przyrostu mocy jest raczej przyrost momentu obrotowego,który w Vkach i tak jest duży i jeszcze lepsza elastyczność IMHO która w Vkach i tak jest ogromna :twisted: :twisted:
Matth
Wysłany: |6 Lip 2005|, 2005 07:34
No macie wszysy racje ale ja najchetniej to bym sam sobie walek zrobil.. czyli wedle moich wskazowek zeby go wykonali.. nie zalezy mi na niewiadomo jakiej mocy przy 6tys ale raczej wolalbym wiekszy moment i wiecej kucykow tak w przedziale 2-4tys mysle ze wtedy jazda bylaby znacznie przyjemniejsza.. bo tak serio to ile razy krecicie potwora?? glosno i agresywnie wtedy sie jedzie a tak bylo by superowo :)
Wysłany: |6 Lip 2005|, 2005 08:50
Cytat:
no nie za często, ale przy automacie na pewno częsciej niż przy manualu
DobryZiom
Wysłany: |6 Lip 2005|, 2005 10:14
no ja niestety a moze i stety nie oszczedzam mojego samochodu 5-6 tys. to codzienna norma tak samo jak pisk na 2:] i chyba waleczek pojdzie na 100% do wymiany ale czy ktos zna jeszcze miejsce gdzie sa takie zeczy oprocz swiatka i widze ze wydech odrazu tez pojdzie do wymiany musze zejsc ponizej 10sek do steki:] co mysle nie bedzie problemem autko do zmiany szybkosci dzisiaj juz bedzie gotowe poniewaz dzisiaj beda juz zalozone nowe sportowe tarcze z przodu i z tylu + klocki :twisted: a i jeszcze pytanko jak mysliscie malowac zaciski np. jak jest to teraz modne na czerwono?? jak by ktos nie pamietal tu sa fotki furki na felach http://www.forum.ford-sco...er=asc&start=15 przy mojich felach widac cale zaciski tarcze i cos trzeba z tym robic:p zeby nie bylo wstydu
Wysłany: |6 Lip 2005|, 2005 10:18
no pasiło by jakieś malowanie zrobić.
Matth
Wysłany: |6 Lip 2005|, 2005 23:16
ps. jak tak krecisz silniczek to nie lepiej bylo dla osiagow w 2.9 poleciec?? jeszcze wieksza zabawa i do tego warkocik..
DobryZiom
Wysłany: |7 Lip 2005|, 2005 23:18
myslalem nad wymiana na 2,9 24v ale jedna z guru na forum mi odradziala ze to za duzo kombinacji i zaniechalem tego niecnego planu:p
mmmk
Wysłany: |7 Lip 2005|, 2005 23:50
zamiast walka mozesz rozwiercic cylindry wstawic tloki od 2.3 i zalozyc swoja zwykla glowice 8V i powinno byc okolo 140 KM. tyle teoria a praktyka?? w jednym z gdynskich garazy powstaje powoli taka sierra. moze nawet bedzie wykres z hamowni po??. blok juz jest rowiercony to widzialem dzisiaj.
maciek
IBOL
Wysłany: |8 Lip 2005|, 2005 08:57
W takim razie czekam na info z tego rozwiercania, bo to ciekawostka.
mmmk
Wysłany: |8 Lip 2005|, 2005 16:53
no jak tylko cos sie dowiem to napisze. sam jestem ciekawy bo moze kiedys zrobie takie cos u siebie?? pewnie to sfera marzen ale...... :mrgreen:
maciek
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 10:16
no bo 2.3 to włąśnie takie rozwiercone 2.0 :) no i wentylków mu dorzucili :)
mmmk
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 15:17
no ale ciekawe jak to bedzie latac na naszej zwyklej glowicy??(bo to narazie tylko teoria) bo ta z dohc 2.3 to ma cene nieziemska. jutro tam bede moze cos juz bede wiedzial. a to jest sierra jednego co jest czasem na naszym forum goscinnie :idea:
maciek
p.s. moze sam sie nia pochwali na sierrafanie to sie wklei linka :D
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 15:23
no tez jestem ciekawy.
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 15:28
Głowicę też by trzeba na frezarce zmodyfikować, bo bez tego to jakieś jaja po prostu wyjdą :)
mmmk
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 15:50
zapytam zapytam 8)
maciek
