REPERATURKA BŁOTNIKA TYŁ |
YGH
Jaco
Wysłany: |3 Cze 2009|, 2009 20:05
już odpisuje!!!!
reperaturki z MK1/MK2 do MK3 są prawie takie same, mają taki sam kształt lecz od strony zderzaka są troszke dłuższe bo w MK1/2 zderzak siedzi niżej, blacharz to bez problemu dotnie i zrobi tak jak ma być |
| Ostatnio zmieniony przez YGH |3 Cze 2009|, 2009 20:08, w całości zmieniany 2 razy |
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 52 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |8 Cze 2009|, 2009 07:54
W pierwszym przypadku sciema totalna kup[owalem od goscia progi i reperaturki jako odpowiednie do wieloryba(tak mial opisane na allegro). Reperaturki mial wrtedy po 80PLN moje zdziwienie siegnelo zenitu kiedy po rozpakowaniu towaru zauwazylem ze przyslano mi reperaturki do starszych wersji (zbyt dlugi rant od strony zderzaka. Zadzwonilem kolo stwierdzil ze musiala byc pomylka i zeby odeslac (zwrocil kase). Zapewnial jednak mnie ze bedzie mial do wieloryba no i....... przeslal mi zdjecia tych co mu odeslalem ale obcietych(patrz foto) takie reperaturki chodzo po 25 PLN wiec mojego komentarza nie musze przytaczac:-) Prog(u tego sprzedajacego szczesliwie zakupilem jeden) pasowal ale..... moje zdziwienie po raz kolejny siegnelo zenitu kiedy kupilem na allegro drugi prog(zaryzykowalem ze moze bedzie chociaz podobny..... byl taki sam!!!!) Reasumujac gosciu srzedaje blachy MK1 i 2 jako wielorybowe i kaze sobie sowicie placic... PRZESTRZEGAM!!!! |
KubusWariat
Wysłany: |28 Cze 2009|, 2009 12:25
| Koledzy... jakiej firmy reparaturki nadkoli tylnych i progów pod mkII będą najlepsze??? |
Wysłany: |28 Cze 2009|, 2009 12:41
a jakie masz do wyboru - takie z tajwanu czy coś |
KubusWariat
Wysłany: |28 Cze 2009|, 2009 21:53
tutaj http://www.czesci24.pl/ex...ka_s/szukaj/p/1 znalazłem niby jakieś podwyższonej jakości, ale za progi życzą sobie 110 zeta/szt
[ Dodano: |28 Cze 2009|, o 22:53 ]
z kolei na http://www.alkar.sklep.pl...nadkola+tylnego wszystkie odpowiedniki tańsze o połowę... ciekawe tylko jakiej jakości te z polcaru i do wyboru mają nadkola w dwóch wersjach, dłuższe i krótsze |
Wysłany: |28 Cze 2009|, 2009 23:52
Chopie, pomyśl chwilę - przecież to nie jest model do którego robi 10 dostawców reparatury, i to jeszcze od dobrych po pozłacane. Matryce są ze dwie trzy na świecie, najprawdopodobniej wyrzucone przez Niemców na złom 15 lat temu, odkupione przez Turków, niektóre po 10 latach sprzedane Chińczykom. I tłuką na nich reparatury z najtańszej blachy jaka się nawinie, podkładują najtańszą farbką jaką znajdą, i wysyłają kontener do Europy. |
KubusWariat
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 09:03
| a podłużnice tylne gdzieś jeszcze dostanę??? |
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 09:05
| Przednie widywałem kiedyś w nowych podróbkach, tylnie nigdy... chyba tylko szrot? |
KubusWariat
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 09:16
| pytam, ponieważ są zżarte również na wysokości gwintu śrub przechodzących przez poduchy tylnej belki, który z kolei (widzę na własne oczy wchodząc teraz pod auto...) jest przymocowany do spodu podłużnicy i nie wiem czy blacharz da radę to perfekcyjnie zrobić (abym z kolei ja nie miał problemów z geometrią) bowiem tam musi być zgodność co do mm - mnie się wydaje |
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 09:30
| Fakt, tam jest dość porąbana konstrukcja o ile pamiętam. Ale dobry blacharz powinien sobie poradzić. |
KubusWariat
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 09:32
| Boni... ale powinien przy tym posłużyć się płytą (czy jak to się tam nazywa) blacharską??? |
KubusWariat
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 12:11
| a możecie polecić takiego blacharza??? |
Wysłany: |2 Lip 2009|, 2009 20:40
| KubusWariat napisał/a: | | a możecie polecić takiego blacharza??? | -do mnie masz daleko |
KubusWariat
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 09:12
ulala, niespełna 600 km, ale spoko... wykonawca załatwiony |
