nawiew |
Wysłany: |7 Cze 2009|, 2009 13:52
| gufer-posepny napisał/a: | | A manual jak nie ustawisz pokrętłem zimno-ciepło to będzie chłodziła ile w danej sytuacji zdoła |
ale nie jest ona stała, co zmniejsza znacznie możliwość powstania szoku - szok termiczny wystapi najczęściej wtedy, gdy człowiek od dłuższego czasu jest w stałych, niezmiennych warunkach i nagle warunki się zmieniają. jak warunki cały czas są zmienne i nagle zmienia się znacznie temp. otoczenia, a dodatkowo organizm nie jest do tego przygotowany, to wtedy są problemy. Zimą nas chroni ubranie, a latem nie, a po 3-4 godzinach w klimatroniku, organizm jest nieco uśpiony (chodzi o reakcję na zmiany temp.). Zaleca się przed postojem podnosić powoli temp., a nawet wyłąaczyć i otworzyć okna. Wtedy nie ma problemów. Może dla niektorych to śmieszne, bo większość ma tylko z tego powodu katar (nawet nie zdaje sobie z niego sprawy), ale już bardzo wiele osób zeszło z tego świata właśnie przez szok termiczny.
[ Dodano: |7 Cze 2009|, o 13:56 ]
| gufer-posepny napisał/a: | | Tylko w manualu jak nie porzestawisz na częsciowe grzanie to będzie zawsze chłodzić ile da radę tak jak napisałeś . to odpowiednik ustawienia na LO . A tak klimatronik zbytnio schłodzone powietrze zaraz grzewa żeby nie było za zimno . |
a tak naprawdę, gdy w manualu mamy na zimne powietrze i nie jest nam za zimno, to i w klimatroniku idzie na pełną parę, nawet jak mamy 18 czy 20*C nastawione, bo klima i tak nie daje rady schłodzić do tej. temp. dodtakowo, jak jest słońce, do dodatkowo czujnik słońca zmniejsza otwarcie klapy na nagrzewnicy (bo tylko tym mamy możliwość regulacji temp. - nie zwiększamy chłodzenia, a jedynie zmniejczamy grzanie). |
Wysłany: |7 Cze 2009|, 2009 14:00
| bingo napisał/a: | | zmniejsza otwarcie klapy na nagrzewnicy (bo tylko tym mamy możliwość regulacji temp. - nie zwiększamy chłodzenia, a jedynie zmniejczamy grzanie). | True true . |
Wysłany: |7 Cze 2009|, 2009 22:11
ja jak słyszę, że wentyl nawiewu zaczyna mocno podnosić obroty to dla mnie oznaka, że temp. na zewnątrz wzrasta i może lepiej dodać nieco na plus na klimatronie. Tym sposobem nie powala mnie nic na glebę |
Wysłany: |7 Cze 2009|, 2009 22:18
| Ja tam nie macam nic . Grunt że nie będzie wiało 12 stopni w twarz . |
Wysłany: |7 Cze 2009|, 2009 22:29
| ja jak na zewnątrz zimno to mam 21 - 23 a jak upały spore to czasem i 25 daje. |
