klima |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 10:29
| hmm . A skad opisy ze zalancza sie u kolegow zalancza sie naprzod cichy a dopiero pozniej .... a umnie odrazu ida na maks |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 10:37
| załączenie na cicho jest wymuszone bezpośrednio przez załączenie klimy i w momencie jej załączenia wentyle również powinny tak startować. Załączenie na szybko wymusza ciśnienie tłoczenia. u ciebie jest coś nie tak , że nie startuje na niskich., |
Piotr
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 10:47
| co sprawdzic ?? Chlodzenie silnika startuje male i duze poprawnie |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 12:48
| z jakiego miesiąca masz samochód? bo p-rzy 2.9 12V moze to być prawidłowe. |
Piotr
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 15:00
| z pażdziernika, jak pamietam gosc od klimy mowil ze mam za duze cisnienie, |
| Ostatnio zmieniony przez Piotr |1 Cze 2009|, 2009 15:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 15:34
| Piotr napisał/a: | | gosc od klimy mowil ze mam za duze cisnienie |
jeżeli po wysokiej stronie, to bedą ci się właczać szybciej wentyle na drugi bieg, i lepeich chodził przy niskich temp. a gorzej w upale i korkach. Układ prawdopodobnie przeładowany. |
Piotr
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 15:36
| czyli co zrobic?? delikatnie opuscic?? |
| Ostatnio zmieniony przez Piotr |1 Cze 2009|, 2009 15:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 15:39
| Piotr napisał/a: | | z pażdziernika | no to niby powinnien być niski bieg.
zbytnio bym się nie przejmował, jak bedzie za gorąco, to się właczą odrazu wysokie obroty. Wysokie ciśnienie może tez wynikać z braku niskich obrotów wentyli. |
Piotr
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 15:41
wolny bieg chodzi bez klimy normalnie , jak ma duza temp to wlancza drugii
teraz w zasadzie odrazu wlancza sie drugii bieg na sekunde dwie wolny i startuje ostro.. |
| Ostatnio zmieniony przez Piotr |1 Cze 2009|, 2009 15:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 15:45
| to jakoś dziwnie. U mnie jak tylko włączę klimę to wiatraki startują na połowę ( nawet jak motor zimny ) i dopiero jak albo się zagrzeje albo ciśnienie wzrośnie w klimie to odpalają się na full. |
Piotr
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 15:46
| za duzo oleju, czynnika chlodzacego wrzucil gosc od klimy?? ewentualnie za bardzo brudna chlodnica -robale |
| Ostatnio zmieniony przez Piotr |1 Cze 2009|, 2009 15:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 15:48
| czynnika raczej. No chyba że np. osuszacz jakis przytkany nieco. |
Piotr
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 15:51
| ale jesli teoretycznie za duzo oleju dal to po podgrzaniu tak sie rozszezy |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 15:52
| weźże jedź do kogoś, niech spuści i napełni ponownie a nie szukaj dziwnych teorii. |
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 15:57
| Piotr napisał/a: | | czyli co zrobic?? delikatnie opuscic?? | bez manometrów nie dotykać
[ Dodano: |1 Cze 2009|, o 15:58 ]
struna, ty masz kosa, gdzie sterowanie wentylami jest z kompa, a przy 12V jest bezpośredni na presach i termostatach. |
