Czy dmuchawy w MK3 się różnią ? (klimatronic a manualna) |
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 08:14
| Heh ja w 12V wymieniłem nagrzewnicę przy dosć ciepłym silniku i to bez wypuszczania płynu chłodzącego . Odczepiałem węże i ścisnąłem żeby płyn nie uciekał . Wyleci na glebę 0.5 litra . |
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 14:09
| karollo82x napisał/a: | | dmuchawa jako taka | ja jako dmuchawę to miałem na myśli sam silnik a nie obudowę. |
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 16:43
W sumie temat o dmuchawie . Jest taka sama jak dowolnym innym scorpio , nawet granadzie , escorcie , sierze .
Obudowy czyli toto czarne z dmuchawą , parownikiem zewnętrznie są takie same . Różnica taka że jedne mają miejsce na te filtry a starsze nie mają . |
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 16:52
| gufer-posepny napisał/a: | | Obudowy czyli toto czarne z dmuchawą , parownikiem zewnętrznie są takie same . Różnica taka że jedne mają miejsce na te filtry a starsze nie mają . | eeee opowiadasz. Weź sobie zobacz obudowę od modelu bez klimy. Jest całkowicie inna. |
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 17:05
| gufer-posepny napisał/a: | | Szczególnie że wsadzenie tego w oczatym to pikuś . | do MK2 też bez problemu montujesz ... | gufer-posepny napisał/a: | | Najprościej to cały spód wstawić . |
chodzi o to, co pod deską w środku, tak? | gufer-posepny napisał/a: | | Do tego czujnik powietrza zasysanego . Te oczko po lewej także . Po co komplikować skoro masz gotowca |
czujnik mozna przy wolnym czasie, to nie problem, bez tego też ładnie chodzi, wentyl na początek na krótko i też chula.
a czujnik nasłonecznienia od razu montować przy zdjęciu deski, łatwo się to nawierca, wiertło 14 mm.
[ Dodano: |27 Maj 2009|, o 17:07 ]
| karollo82x napisał/a: | | najlepiej wymontować cały osprzęt z kabiny wraz z nagrzewnicą i wsadzić od klimatrona |
dokładnie, zwalasz dechę, odpinasz przewody powietrzne, odkęcasz węże od nagrzewnicy, odkręcasz dwie śruby mocujące nagrzewnicę i wkładasz nową. Trochę więcej roboty z kabelkami, zabraknie ci dwóch przewodów do zewnętrznego czujnika powietrza, reszta do wykorzystania. |
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 17:24
| Struna napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | Obudowy czyli toto czarne z dmuchawą , parownikiem zewnętrznie są takie same . Różnica taka że jedne mają miejsce na te filtry a starsze nie mają . | eeee opowiadasz. Weź sobie zobacz obudowę od modelu bez klimy. Jest całkowicie inna. |
Ja pisałem o klimowych . Bezklimowa to tylko tunele na śmigła i taki daszek . Czyli sama dmuchawa .
No te oczko po lewej właśnie montowałem bo dechę bezklimową zakładałem . Nawet od spodu jest zaznaczone gdzie wiercić . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |27 Maj 2009|, 2009 17:26, w całości zmieniany 1 raz |
