Cieknie przy korbelce |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 14:35 Cieknie przy korbelce
Sory czytałem o cieknących szybrach ale nie znalazłem Ostatno wymieniłem na drugi i wczoraj byłem na myjce i pod ciśnieniem ze szczotek zaczęło mi lecieć ale tylko z korbelki i spod lampki oświetlenia. Jaka na to rada
Pozdrawiam |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 14:40
| udrożnij odpływy. |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 14:42
Dzięki
Przepływ to raczej jest tylko te wyloty były strasznie cieniutkie Zciąłem je trochę żeby lepiej leciało !! Czy to mogło być powodem ??
Pozdrawiam |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 14:43
| ale odpływy są i do przodu i do tyłu |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 14:45
| Na pewno wiesz, że ma cztery odpływy. |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 14:52
OJOJ A gdzie są te przednie i gdzie mają wyloty
Przyznam że o przednich nie wiedziałem po prostu pewnie ich nie zauważyłem skoro twierdzicie że są
Dzięki |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 14:54
| no przednie wlaśnie widac jak szyber otworzysz a prowadza do słupków przednich. |
| Sory właśnie patrzyłem są i z przody tylko gdzie one wychodzą ?? |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 14:55
| Czy koniec i ch jest gdzieś widoczny ?? żeby sprawdzić ?? |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 14:57
| nie widać - możesz drutem delikatnie przepchać - końce gdzieś w progach siedzą. |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 15:01
OK Dzięki serdeczne Pokombinuję tylko muszę znależć taki drut Ale już wiem co w trawie piszczy
Pozdrawiam |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 15:20
| Ja proponuje zamiast drutu jakis kabel bo jest grubszy a jednoczesnie elastyczniejszy. Łatwiej wprowadzić i lepiej wyczyści |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 15:28
| I nie podziurawisz rury. |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 16:25
Dzięki za porady Napewno coś takiego znajdę i pokombinuję ale najpierw muszę zrobić fotel Dzięki jeszcze raz
Pozdrawiam |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 17:18
| .... jak szanowni poprzednicy - ale najlepiej jak masz stary pncerz z linki - zalet jego nie będę opisywał .... wyloty w liftbacku kończą się w komorze silnika na podszybiu , tam gdzie jest skrzynka bezpieczników , po jednej i drugiej stronie też masz otwory odpływowe - też przeczyść bo z lewej strony ( od str. skrzynki ) lubi się wilgoć trzymać jak jest zabrudzone ..... |
