Scorpio, 2,0, ASB - szarpanie podczas zmiany biegu. |
szamot83 [Usunięty]
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 08:25
A no właśnie, czyli jednak komputer do podłączenia jest potrzebny, chyba, że da się zresetować bez niego?
Na jutro umówiłem się w warsztacie i wytną mi ten katalizator. Czy po wycięciu coś w komputerze trzeba zmieniać?
Oczywiście dam znać jak jeździ. |
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 08:28
| Cytat: | | 2 Zepsuł mi się katalizator, lata, brzęczy. |
W tym przypadku najlepsza jest wymiana katalizatora
Jednak na razie lepiej go wybić , aby nie zapchał układu wydechowego
| szamot83 napisał/a: | | da się zresetować bez niego? |
Oczywiście , że się da
Poszukaj na forum
| szamot83 napisał/a: | | Czy po wycięciu coś w komputerze trzeba zmieniać? |
Nie trzeba |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |21 Maj 2009|, 2009 08:30, w całości zmieniany 2 razy |
szamot83 [Usunięty]
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 08:44
| ford2fast napisał/a: | W tym przypadku najlepsza jest wymiana katalizatora
Jednak na razie lepiej go wybić , aby nie zapchał układu wydechowego |
No ja myślałem, że jak wybiję, to będę tak jeździł. Dlaczego ma to być rozwiązanie tymczasowe? Na poprzedniej stronie Tomasz napisał:
| tomasz napisał/a: | | Szmot83 tak jak pisze Struna wypatrosz katalizator i smigaj smialo - ja w swoim 2.0 16v wypatroszylem i smiga do dzisiaj |
Oczywiście zrobię tak jak napisał Struna i zobaczę co będzie.
Struna masz ode mnie pomógł.
Pozdrawiam. |
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 11:11
| ford2fast napisał/a: | najlepiej zresetować komputer | koniecznie |
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 14:55
| szamot83 napisał/a: | | No ja myślałem, że jak wybiję, to będę tak jeździł. Dlaczego ma to być rozwiązanie tymczasowe? | I nikt Ci tego nie zabroni
Z pustą puszką po katalizatorze auto jest dużo głośniejsze , jeżeli to lubisz , może zostać |
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 15:22
| ford2fast napisał/a: | Z pustą puszką po katalizatorze auto jest dużo głośniejsze , jeżeli to lubisz , może zostać | tu zdania sa podzielone, ale może dotyczy to rzędówek. Bo mi w kosie jakos nie jest głośniej. |
| Bo one kosy same z siebie są bulgoczącogłośne. |
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Pomógł: 1 raz Wiek: 55 Dołączył: 13 Lut 2007 Skąd: Poznan
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 15:57
| mi Waldasol wypatroszyl katalizator na wiosne w zeszlym rroku , autko smiga do dzisaj bez problemu ( juz u nowego wlasciciela ) - stalo sie moze troche glosniejsze i nic wiecej |
_________________ brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006 |
Wysłany: |22 Maj 2009|, 2009 12:25
| Struna napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Z pustą puszką po katalizatorze auto jest dużo głośniejsze , jeżeli to lubisz , może zostać | tu zdania sa podzielone, ale może dotyczy to rzędówek. Bo mi w kosie jakos nie jest głośniej. |
Dokładnie Mi w 2.9 też odpowiada jego bulgotek i coś jakby jakieś takie echo cycuś. |
Wysłany: |22 Maj 2009|, 2009 22:46
Moim zdaniem jest głośniej , zarówno w BOA jak i w BOBie
Co prawda ciszej niż w MkIII R4
Lubię jak przy spokojnej jeździe silnik jest praktycznie niesłyszalny
A tak w Scorpio jest zawsze gdy są sprawne wszystkie katalizatory i dobre tłumiki ( w pełni sprawne , dobrej firmy )
Dźwięk silnika zmuszonego do bardzo intensywnej pracy jest najprzyjemniejszy ( dla mnie ) , gdy nie słychać towarzyszącego mu pierdzenia wydobywającego się ze spartolonego wydechu |
Wysłany: |23 Maj 2009|, 2009 09:22
| To za około 300 zeta wstawić zamiennik katalizatora . Ja bym z chęcią poszukał używek do swojego w super stanie . |
Wysłany: |25 Maj 2009|, 2009 13:20
| ford2fast napisał/a: | Lubię jak przy spokojnej jeździe silnik jest praktycznie niesłyszalny | no to tak własnie jest u mnie pomimo wybebeszonych flaków z kat-ów. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |25 Maj 2009|, 2009 13:24
| Struna napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Lubię jak przy spokojnej jeździe silnik jest praktycznie niesłyszalny | no to tak własnie jest u mnie pomimo wybebeszonych flaków z kat-ów. |
Dokładnie , ja wstawiłem samodzielnie tłumik przelotowy (nie strumiennice ) i chodzil elegancko na 5 metrów od auta nie bylo go słychac , mial koncowy i srodkowy nowy kat zmieniony ,nowe uszczelki wogóle wydech mialem zrobiony przy remoncie tip top i ładnie chodzil nic nie pierdzil i jak by mocy przybyło w pedale po wymianie ? |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 11:25
Trudno mi w to uwierzyć |
Wysłany: |27 Maj 2009|, 2009 14:17
jak uprawiam tzw. cruise'ing to się wogle zastanawiam czy nie zgasł
a jak się przyśpiesza z butem w podłodze to oczywiście silnik słychać ( czy miał katy czy nie to był wtedy słyszalny, zresztą niejednym takim jechałem i każdy w takich warunkach jest ) |
