$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z dmuchawa
problem z dmuchawa
cesanne
Wysłany: |24 Kwi 2009|, 2009 11:14
aj nie wiem:)
poszedlem zobaczyc i nie mam pojecia jak to podlaczac...
mostkujac odpowiednio te sprezynki wiatrak przyspiesza
czyli przyczyna w guziku??
[ Dodano: |24 Kwi 2009|, o 11:14 ]
ford2fast napisał/a:
Nie ma drugiego biegu włączając wyłącznikiem , czy na krótko ? :)
will
Wysłany: |19 Maj 2009|, 2009 20:42
Panowie mam wieloryba z klimatronic`iem pojawił się taki oto problem.Dmuchawa działa jak chce tzn: działa normalnie albo dmucha jakby ją coś przytykało (filtr przeciwpyłkowy jak na razie brak stary był już czarny kupię na dniach),bądź w ogóle się nie załącza.HBC podmienione efekt ten sam.Powiedzcie czy to może być wina modulatora czy panelu.Co sądzicie czy ktoś miał taki przypadek ???
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |19 Maj 2009|, 2009 20:49
will, ja bym się skłaniał ku wymianie modułu zza panela (konieczne zrzucenie drewnopodobnego plastiku)
Wysłany: |19 Maj 2009|, 2009 21:21
Cesanne > Przy dmuchawie masz tak : kostka podwójna , kostka pojedyncza i taka kwadratowa . Podwójna to wentylator , pojedyncza to stały plus . a kwadratowa podaje masy dla poszczególnych pinów . Przekręcasz kuczyk bierzesz kawałek kabelka grubego . Jednym końcem dotykasz czegoś metalowego a wpobliżu jest klema minusowa a drugim po zdjeciu tej kwadratowej kostki na piny . Powinny być 4 biegi Jak któregoś nie ma to rezystor do naprawy . Jak są to albko kabelkownia albo pokrętło uszkodzone albo jego kostka . Pokrętło ma grubą masę , plusa podświetlania i do tego wyjścia biegów . chyba że masz wersję z przełączaniem obiegów powietrza to dodatkowe piny .
will
Wysłany: |22 Maj 2009|, 2009 23:41
Panowie wymieniłem modulator nadal po załączeniu dmuchawy cisza, ale jest coś dziwnego coś co wcześniej nie było.Gdy włącze dmuchawe w pozycji AUTO sam załącza AC guzior się świeci wcześniej tak nie było. Dodatkowo teraz świeci tylko prawa strona panelu, tzn. z lewej nie ma podświetlenia. Teraz pytanie czyżby jednak panel padł ????
Ostatnio zmieniony przez will |22 Maj 2009|, 2009 23:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Maj 2009|, 2009 09:24
Zanczy się z lewej nie masz cyferek ? czy podświetlania ? Podświetlanie to zaróweczka . Jeśli A/C załącza się przy AUTO to dobrze .
will
Wysłany: |23 Maj 2009|, 2009 09:51
Nie ma podświetlenia, a przed wymianą modulatora było. A co do załączania się AC, wcześniej też się nie załączało po ustawieniu dmuchawy na AUTO, teraz za każdym razem, jak tylko dam AUTO, nieważne jak jest reszta ustawiona, załącza się AC, tak jakbym wcisnął guzior AC.
Wysłany: |23 Maj 2009|, 2009 15:25
Nie świeci ci jedna strona czy całe . Możliwe ze masz taki przypadek że wszystkie żarówki spalone . Ja ich niedawno garść wymieniłem .
To AC tak się ma załączać . Dodatkowo jak zostawisz na AUTO odpalisz silnik , powiedzmy wyłączysz przyciskiem AC i zgasisz silnik i chyba do godziny znów odpalisz to zostanie wyłączone . W innym przypadku włączy się .
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 11:31
will napisał/a:
modulator to komp od klimy za panelem, czy też chodzi o regulator na wentylach?
nigdy nie mów nigdy
will
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 19:27
bingo napisał/a:
will napisał/a:
Chodzi oczywiście o ten za panelem klimatronika.Przy wcześniejszym modulatorze gdy przełączałem na AUTO nie załączała mi się klima.Przy tym prawie za każdym razem obojętne od położenia nawiewu.Jeśli chodzi o oświetlenie to coś nie kontaktuje bo raz działa raz się wyłącza.Mimo tego dmuchawa dalej nie działa.Podmieniłem panel który wyglądał na bardzo zmęczony, ale dmuchawa też nie wystartowała.Jazda bez dmuchawy to na prawdę masakra.
Ostatnio zmieniony przez will |24 Maj 2009|, 2009 19:36, w całości zmieniany 1 raz
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 19:42
A do hbc prad dochodzi ??
Pozdrawiam Robert
will
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 19:51
Będziemy sprawdzać dopiero.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 19:56
Ja mam juz trzecie hbc przez pol roku :-d a prad powinien byc we wtyczce po prawej (jesli pamietam)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 20:34
masa300789 napisał/a:
To zbadaj filtr powietrza i może silnik dmuchawy zatarty .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 20:49
moze i troszke przytarty :-d a filterki nowe ..albo mam takiego pecha ze kupuje takie hbc na wykonczeniu :-d sposob mam na niego .. srubokret -docisnac-i dziala :-d ale prad dochodzi :-d Pozdrowienia autko ma swoj przebieg juz :-d
Pozdrawiam Robert
Ostatnio zmieniony przez masa300789 |24 Maj 2009|, 2009 21:17, w całości zmieniany 2 razy
