$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Elektryczne szyby
Elektryczne szyby
Damian_Lisu
Wysłany: |2 Lip 2005|, 2005 09:09   Elektryczne szyby
Witam,
Mam traki mały dylemat, w mojej skorupce są z przodu elek. szyby, od strony kierowcy po naciśnięciu i zwolnieniu przycisku do otwierania szyb ładnie otwiera się ona do końca (szyba od kierowcy) a od pasażera niestety nie, trzeba cały czas trzymać przycisk.
No i teraz mój dylemat, czy i gdzie jest jakiś przekaźnik podtrzymujący bo w drzwiach kierowcy jest takowy a u pasażera już nie i nie wiem gdzie mam tego szukać.
Damian
mmmk
Wysłany: |2 Lip 2005|, 2005 14:09
nie wiem jak wieloryb ale przejsciowka ma tylko taki przekaznik w drzwiach od kierowcy i tylko ta szyba tak dziala. inne trzeba trzymac. a czy sie da to dolozyc?? pewnie tak ale raczej ciezko dorwac taki przekaznik a jak znajdziesz to bedzie drogi. ja bym chcial np taki szyber miec.
maciek
Jurand
Wysłany: |2 Lip 2005|, 2005 14:27
W wielorybku też tak działa. Czyli szyba kierowcy od jednego krótkiego naciśnięcia idzie całkiem w dół a szyba pasażera niema takiej opcji. Przynajmniej w moim aucie. Wydaje mi się jednak, że to nie jest kwestia tylko przekaźnika, ale chyba i jakiegoś wyłącznika krańcowego, który moim zdaniem powinien nad tym czuwać.
Wysłany: |2 Lip 2005|, 2005 14:33
moim zdaniem to jest zrobione dla bezpieczeństwa, żeby kierowca się skupił na jeździe, a nie kontrolować jak szyba opada, a pasażer jazdą zajmowac się nie musi... więc może se okno opuścić bez problemu.
a co do tych przekaxników i tam jakiś właczników krańcowych, to pewnie kwestia zabawy z kabelkami i lutownicą
Damian_Lisu
Wysłany: |2 Lip 2005|, 2005 14:58
no w sumie macie racje ale...
widziałem w kombiku 2.3 silnik, full wypas w srodku, szyby opuszczały się automatycznie, zresztą po krótkiej konsultacji z elektrykiem z serwisu forda stwierdził że jeśli od kierowcy szyba opuszcza się automatycznie to i od pasażera też powinna.
Dodam tylko że nieważne na których drzwiach otwieram szybę pasażera (tzn. kierowcy czy pasażera) zawsze trzeba ten przycisk trzymać
Damian
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |2 Lip 2005|, 2005 23:13
U mnie szybka od pasażera po krótkim naciśnięciu otwiera się sama całkowicie, ale za to w górę już sama nie idzie :roll:
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
WTOM
Wysłany: |3 Lip 2005|, 2005 01:52
to się ten w serwisie gówno zna!.....swoją drogą dziwię sie że jeszcze ktoś w serwisów "autoryzowanych" zagląda , nie szkoda ci auta?
Wysłany: |3 Lip 2005|, 2005 07:21
mi szkoda, tam są tylko wymieniacze części, a nie mechanicy, wiem z autopsji, i jeszcze guwno się znają na typowych usterkach
Ostatnio zmieniony przez Marcin |3 Lip 2005|, 2005 08:34, w całości zmieniany 1 raz
Damian_Lisu
Wysłany: |3 Lip 2005|, 2005 08:19
WTOM napisał/a:
ja się u nich (na szczescie) nie serwisuje, rozmiawialem z gostkiem telefonicznie bo takich info jak wiem musza udzialic.
Damian
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 18:45
przejsciowka ma opuszczana szybe jednym nacisnieciem tylko kierowcy. wieloryb ma tak samo przy 2 el szybach ( przod) JAK MA 4 EL SZYBY TO wszystkie sa opuszczane jednym nacisnieciem a dodatkowo szyba kierowcy jest podnoszona 1 przycisnieciem. wieloryby po 97 majajeszcze czujnik przeciazeniowy ( nie przytnie reki wsadzonej w okno )
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 19:03
a jak u mnie nie działa na szybe pasażera to opuszczanie jednym przyciśnięciem to gdzie szukac usterki?
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 19:12
Damian, Marcin, jak nie działa to robisz tak:
Opuszczasz szybę do dołu, trzymasz przycisk wduszony ok. 3 sekundy, podnosisz szybę w górę, trzymasz przycisk ok. 3 sekundy
i działa ;)
Pozdrawiam - Aneta
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 19:20
no en sposób to znam
ale chciałem to odnieśc do wypowiedzi Rafała, no chyba, zę Rafał miał na myśli naciskanie przez 3 sekundy :)
Aneta
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 19:23
Nie wiem czy się dobrze rozumiemy... To, co ja napisałam to jest programowanie szyb, żeby działało opuszczanie jednym krótkim naciśnięciem, a nie żart.
Pozdrawiam - Aneta
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 19:54
A czy z szybrem to też działa bo wkurza mnie trzymanie ręki w górze, żeby toto odsunąć.:evil:
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
