$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Scorpio, 2,0, ASB - szarpanie podczas zmiany biegu.
Wysłany: |15 Maj 2009|, 2009 14:56
wiesz, ja wychodzę z założenia, że można jeździć tylko pełnosprawnym autem, szczególnie jak chodzi o układy kierowniczy, napędowy , hamulcowy i elektryczny ... a decyzja należy do ciebie
nigdy nie mów nigdy
szamot83
Wysłany: |15 Maj 2009|, 2009 15:07
A jak długo w normalnym warsztacie trwa wymiana/zlikwidowanie luzu na tym krzyżaku? Bo mam na to tylko dziś i jutro.
Może polecacie jakiś warsztat pod Warszawą w stronę Lublina?
Wysłany: |15 Maj 2009|, 2009 15:08
olej te luzy narazie. Najpierw zrób porządek z nierówną praca silnika i skrzyni. To jest wazniejsze.
Wysłany: |15 Maj 2009|, 2009 15:35
luz na krzyżaku trochę pociągnie, szczególnie, jak świeża sprawa, najpierw silnik i skrzynia do sprawdzenia, bo to może się źle skończyć
nigdy nie mów nigdy
kamil-wawa
Wysłany: |15 Maj 2009|, 2009 16:49
obadaj ta pradniczke - bo przez to skrzynia moze wariowac i sa pukniecia ktore przypominaja luzy. Jezeli to nie to - baw sie dalej. Spytaj sie Julka czy nie ma takiej - jest z WWa
Ostatnio zmieniony przez kamil-wawa |15 Maj 2009|, 2009 16:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Maj 2009|, 2009 16:55
kamil-wawa napisał/a:
Julek teraz na wyspach.
szamot83
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 09:09
Witam ponownie,
okazało się, że przyczyną wszystkich "dolegliwości" był przepływomierz. Po wymianie szarpanie i dziwna zmiana biegów ustało.
Mam za to kolejne pytania.
1 Czy podczas wymiany przepływomierza trzeba podłączać komputer? Chodzi mi o to, że sama wymiana jest prosta, dlatego chciałem zapytać, czy da się to zrobić w warunkach domowych, bez sprzętu specjalistycznego? Na przyszłość chciałbym to wiedzieć.
2 Zepsuł mi się katalizator, lata, brzęczy. Moja wersja forda ma sondę za katalizatorem (z tego co wiem, są wersje, które tej sondy nie miały), w serwisie powiedziano mi, że jak się ma tę sondę, to nie można wybić katalizatora - czy mogę jakoś "oszukać" tę sondę, żebym mógł wybić ten katalizator? Mechanik powiedział, że nowy to połowa wartości samochodu, na allegro znalazłem katalizatory w rozsądnych cenach, ale są wątpliwej jakości.
Przy okazji dziękuję wszystkim wypowiadającym się w temacie.
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 09:59
szamot83 napisał/a:
olej ten serwis i śmiało wybij zanim wyrządzi szkodę silnikowi.
szamot83
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 10:56
Struna po Twoim poście zadzwoniłem do 5 warsztatów i w każdym mówili co innego. Jedni mówili, że nie da się wybić i trzeba koniecznie wstawić katalizator oryginalny. Inni znów, że da się wybić i nie będzie problemów, tylko będzie palić się dioda informująca o uszkodzeniu silnika. Kolejna opinia była taka, że można wstawić katalizator uniwersalny i nie będzie problemów.
Koszt wybicia to około 100 zł, koszt wstawienia uniwersalnego, to 700 zł (z katalizatorem), a koszt wymiany na oryginał jest zależny od tego za ile go kupie. Jak widać ceny są różne, opinie też. Sam już nie wiem co mam robić, a nie mam pieniędzy na pomyłkę.
Czy możesz Ty lub ktoś inny powiedzieć mi jak to jest? Czy da sie to zrobić? Jedni mówią, że tego nie odczuje - inni, że silnikiem będzie szarpać i będzie dużo palił.
Może znacie jakiegoś fachowca w okolicach Warszawy?
Ostatnio zmieniony przez szamot83 |20 Maj 2009|, 2009 10:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 10:57
powtarzam, wybij wkład i olej opinie serwisów, które tego typu tekstami to tylko pokazują jak wielka jest ich niewiedza o tym co Ci proponują.
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 11:21
Uwierz w to kolego, POLECAM.
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 12:31
Szmot83 tak jak pisze Struna wypatrosz katalizator i smigaj smialo - ja w swoim 2.0 16v wypatroszylem i smiga do dzisiaj , poszukaj na forum jest duzo tematow na ten temat
brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006
szamot83
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 13:55
Dobra zrobię tak jak mówicie, zobaczymy co będzie.
A jak wygląda sprawa z tym przepływomierzem? czy można wymienić go i ruszyć, czy trzeba podłączać jakiś sprzęt specjalistyczny?
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 20:49
wymieniasz bez problemu.
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 08:22
I po wymianie najlepiej zresetować komputer :)
Cytat:
Nie trzeba podłączać komputera :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |21 Maj 2009|, 2009 08:31, w całości zmieniany 2 razy
