$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klima ciąg dalszy!
klima ciąg dalszy!
sylwek
syluch
Auto: scorpio95, DOHC,manual,sedan+LPG
Wysłany: |12 Maj 2009|, 2009 22:03
patrzyłem od plusa do silnika 12V
wymieniłem de-ice i najpierw spróbowałem bez wkładania w obudowę i wszystko ok zadziałało i w ogóle! ale po zamontowaniu w osłone znowu nic! wiec wymontowałem go ponjownie na zewnątrz i tez juz nie działa! czy to mozliwe ze zepsułem go przy wkładaniu!??
Wysłany: |13 Maj 2009|, 2009 09:59
nie ma rzeczy nie możliwych, są co najwyżej trudne do zrobienia. raczej trudno by było go zepsuć, ale kto wie ...
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |13 Maj 2009|, 2009 14:22
Możliwe ze nie łączą kabelki od wtyczki albo sama sonda . Możesz podpiąć go , przekręcić kluczyk włączyć klimę i posłuchać czy cyka przekaźnik jak ruszasz kabelkami . BO w tej kostce DE-ICE jest troszkę elektroniki i przekaźnik .
sylwek
syluch
Wysłany: |13 Maj 2009|, 2009 17:05
przekaznik tyka jak łączę kostki!
miałem dzisiaj kolejny de-ice fakt ze z rocznika 92 stojącego na szrocie wiec nie miałem gwarancji czy jest dobry ale na nim tez ni hu hu!
trzy czujniki i wszystkie kaput!????? a moze gdzie indziej przyczyny szukac!??
Wysłany: |13 Maj 2009|, 2009 18:07
Uu to dziwne , jak tyka to poinien odpaliś skoro mostkowałeś i działało . Może te 9 V to jest przyczyna . Coś tam tyka ale nie łapie do końca . sobie zrób jakiś kabelek masowy i wspomóż nim tą wtyczkę .
sylwek
syluch
Wysłany: |13 Maj 2009|, 2009 19:46
i wszystko jasne!!!!! zrobiłem!!!! okazało sie ze wiązka ta od DE-ICE za akumulatorem oberwała cała sina od sniedzi a jeden kabelek to na włosku trzymał! :roll: teraz wszystko działa jak należy!!!!
pewnie i tak na nie długo bo ze sprężarki widac jak olej uchodzi(na łączeniu tam gdzie się ją rozpóławia) a wraz z nim zapewne i czynnik ale z wymianą sprężarki sie liczyłem!
teraz tylko rozejrzeć sie za sprężarką i cieszyc sie chłodnym powietrzem!
w okolicy jeden koleś ma ale ta rok leży na regale czy warto kupic czy taka juz nie pochodzi????? jak myślicie!
dziękuję wszystkim za drogocenne wskazówki sam bym sobie nie poradził napewno!!
Wysłany: |13 Maj 2009|, 2009 20:18
NO te oberwany na jednym włosku to pewnie ta masa marna . Przy okazji sobie porządnie posprzątaj tam piach i inne śmieci . wszystko z rejonów skrzynek bezpieczników . Obadaj filtr kabinowy i odpływy parownika klimy . Jak już tam ostro walczysz .
Wysłany: |13 Maj 2009|, 2009 21:11
sylwek napisał/a:
to nie nowa sprężarka, tylko wymienić oring, za oring może zapłacisz z 2-3 złote, potrzebujesz je dwa, a nie odrazu nowa sprężarka, której nie wiesz w jakim stanie dostaniesz.
[ Dodano: |13 Maj 2009|, o 21:13 ]
a co do de-ice, mówiłem, że szukać w kablach ....
nigdy nie mów nigdy
sylwek
syluch
Wysłany: |13 Maj 2009|, 2009 22:13
ja juz tam raz wymieniłem ten oring ale nie miałem olejo-czynniko odpornego i załozyłem zwykły na dodatek tak jakby cieńszy wydawał sie!
bingo- skąd wziąć orginalny!!!!
TY siedzisz w tej branży nie masz odsprzedac!??
bingo napisał/a:
potrzebujesz je dwa
a drugi gdzie przychodzi???
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 08:12
sylwek napisał/a:
większość sprężarek ma dwa, a czasem nawet trzy punkty łączenia, i na każdym jest oring. Nie wiem, jaką masz sprężarkę, ale jest raczej mało prawdopodobne, by był jeden.
sylwek napisał/a:
podaj rozmiar lub wyślij to, co tam masz założone, to ci odeślę nowy. Przeciesz nie ma z tym problemów.
sylwek napisał/a:
no to musi lecieć
sylwek napisał/a:
no i tu to już dowaliłeś dokładnie - szkoda było roboty.
nigdy nie mów nigdy
sylwek
syluch
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 19:54
bingo- uwierz mi ze w okolicy z tego typu oringami jest ciężko u "pospolitych nabijaczy klimy" te małe to jeszcze mają ale tez nie kazdy!!!! a o duzych zapomnij wogóle
w motoryzacyjnych kazdy wymiar ale tych zwykłych!!!
no ale znalazłem gościa w piwnicy pod domem ma warsztat no i miał!
korpus mojej sprężarki jast dzielony na dwie cześci!
mam taką jak ta:
http://www.allegro.pl/ite...io_orginal.html
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 20:01
sylwek napisał/a:
no u tych to na pewno lipa, ale jak pojedziesz do sensownego zakładu co się naprawdę zajmuje klimą to mają tego sporo i różnych.
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 20:07
sylwek napisał/a:
bo to się kupuje w sklepach specjalizujących się w tego typu gumkach, w Poznaniu np. na Wojciechowskiego. Tego nie kupujesz u klimiarzy, oni ci się nawet nie odważą zdemontować sprężarki, a co dopiero ję rozmontować i zmontować.
[ Dodano: |14 Maj 2009|, o 20:08 ]
jak naprawiają, to i maja, a jak nie maja to wiedzą, gdzie to załatwić.
a nie są to żadne specjalne oringi, tylko zwykłe, używane w wielu innych urządzeniach.
[ Dodano: |14 Maj 2009|, o 20:10 ]
sylwek napisał/a:
mam taką jak ta:
ty potrzebujesz jeden oring.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 20:10
bingo napisał/a:
Ci co ja do nich jeżdzę to i rurki aluminiowe spawają i skraplacze czasem naprawiają. Kół pasowych do sprężarek mają od groma, cewek sprzęgieł też sporo.
Wysłany: |14 Maj 2009|, 2009 20:15
no, ale to nie napełniacze ...
nigdy nie mów nigdy
