$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klima ciąg dalszy!
klima ciąg dalszy!
Wysłany: |11 Maj 2009|, 2009 17:46
Kszynka bezpieczników det ?
Wysłany: |11 Maj 2009|, 2009 18:19
de-ice jest przed presem
prawdopodobnie masz mało czynnika, lub uszkodzony pres.
nigdy nie mów nigdy
sylwek
syluch
Auto: scorpio95, DOHC,manual,sedan+LPG
Wysłany: |11 Maj 2009|, 2009 18:28
własnie o to mi chodzi ze chciałem sprawdzic czy mam mało czynnika czy moze jakis czujnik kaput !??wiec pomyslałem ze jak bedzie mało czynnika to jak zmostkuje czujnik to oszukam spręzarke i ta powinna zaskoczyc ! tak czy nie! bo ja mostkowałem a ta co nic to nic!
bingo napisał/a:
bingo jezeli rozłączę kostke przy pres. i tam mostkuje tak jak to Struna pisał wczesniej to powinno zaskoczyc tak czy nie! w ten sposób omijam teoretycznie brak lub mało czynnika jak i opcje walnietego pres.
[ Dodano: |11 Maj 2009|, o 18:32 ]
Struna widzę ze ty z elektryki jesteś dobry jak posprawdzać czy elektryka przy klimatyzacji jest ok??? pomocyyyy!!!!!
Wysłany: |11 Maj 2009|, 2009 18:35
sylwek napisał/a:
bingo ale sprężarka po z mostkowaniu na przekazniku załącza sie i nawet chłodzi jak należy!!
to:
bingo napisał/a:
szukaj w kablach
jeszcze masz po drodze de-ice, może on jest walnięty.
[ Dodano: |11 Maj 2009|, o 18:36 ]
gufer-posepny napisał/a:
może mała ...
[ Dodano: |11 Maj 2009|, o 18:41 ]
masz dwa zabezpieczenia deice i pres. mostkując przekaźnik omijasz te dwa zabezpieczenia.
nigdy nie mów nigdy
sylwek
syluch
Wysłany: |11 Maj 2009|, 2009 18:44
a co po mostkowac zeby sprawdzic co jest walniete???? czy dobrze rozumowałem z tym press czy sie myle i czy tak go mostkując nic nie sprawdziłem !???
Wysłany: |11 Maj 2009|, 2009 18:47
To inaczej , jak zmostkowałeś we wtyczce od preso a dalej nie działał kompresor to pozostał DE-ICE który lubi sobie paść .
sylwek
syluch
Wysłany: |11 Maj 2009|, 2009 20:28
a jest jakis sposób na sprawdzenie DE-ICE i gdzie go szukac??? albo na chwile ominąc zeby(tj. zmostkowac czy cos) sprawdzic czy reszta zagada!
w obudowie wiatraka jest z boku.
funkcja "szukaj", temat wielokrotnie wałkowany ....
[ Dodano: |11 Maj 2009|, o 20:29 ]
Cytat:
znowu pierwszy :/
nigdy nie mów nigdy
sylwek
syluch
Wysłany: |11 Maj 2009|, 2009 21:09
szukałem i znalazłem ze trzeba zmostkowac 2 piny poziome, a które 2 jak tam są cztery!????? a wogóle to ta kostka tam leży lużno i ktore to poziome a które pionowe :lol:
[ Dodano: |11 Maj 2009|, o 21:40 ]
ok juz wiem poprosiłem Jankesa o pomoc w wyjasnieniu!
Wysłany: |11 Maj 2009|, 2009 21:41
http://www.fordscorpio.co.uk/deicetest.htm tu malunek .
Od DE-ICE idą dwa kableki Brązowo-żółty i czarno-żółty . w drugiej wtyczce znajdź z jakimi są łączone i zmostkuj .
http://www.fordscorpio.co.uk/airconelectrical.htm A tutaj cały opis w tym o DE ICE .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |11 Maj 2009|, 2009 21:44, w całości zmieniany 1 raz
sylwek
syluch
Wysłany: |12 Maj 2009|, 2009 19:33
po zmostkowaniu 2 pinów klima sie załącza! czy to daje pewność ze de-ice kaput????
Wysłany: |12 Maj 2009|, 2009 19:45
sylwek napisał/a:
Na sąsiednich dwóch pinach przy załączonej klimie ( i pracującym silniku ) powinno pojawiać się 12 V zasilające DE-ICE . Jeśli jest to znak że DE-ICE padł .
sylwek
syluch
Wysłany: |12 Maj 2009|, 2009 19:56
na tych dwóch które mostkowałem?
[ Dodano: |12 Maj 2009|, o 19:58 ]
cy na tych dwóch które zostały nie zmostkowane!?
[ Dodano: |12 Maj 2009|, o 20:29 ]
zmierzyłem na sąsiednich 2 pinach przy zmostkowaniu tych pozostałych które załączają klime pojawia sie jakies wachające 9V
Wysłany: |12 Maj 2009|, 2009 21:20
Cosik mało ale może wystarcza do odpalenia przekaźnika w DE-ICE . Normalnie to powinno jakieś 12 V być . Chyba zę w całej instalacji jest tak mało . A zmierz jeszcze między minusem akumulatora albo czymkolwiek metalowym niepolakierowanym .
