Kontrolka oleju |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 16:30 Kontrolka oleju
| Witam od kilku dni świeci mi kontrolka oleju czasem bardzo słabo i ledwo co ją widać a czasem mocniej w czym może leżeć przyczyna?? dodam jeszce że skorek chodzi normalnie temp. jest cały czas w połowie. Gdzie jest czujnik ciśnienia oleju może on jest walnięty |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
| Ostatnio zmieniony przez mass44 |22 Mar 2009|, 2009 16:35, w całości zmieniany 1 raz |
maup
FST 008
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 17:24
kurczę w Dębicy problemy z ciśnieniem oleju to jest jakaś epidemia
Na poważnie - eprzede wszystkim sprawdź jakie naprawdę masz to ciśnienie. Jak pomiar wyjdzie nędzny... cóż, na pewno zniesiesz to jak mężczyzna.
http://fordscorpio.co.uk/...TDIOilPress.pdf
Jak prawdziwe ciśnienie oleum będzie OK (czego Ci oczywiście życzymy z całego serca), przyjdzie kolej na czujnik i wiązkę.
Czujnik jest tu (czwóreczka):
| Ostatnio zmieniony przez maup |22 Mar 2009|, 2009 22:13, w całości zmieniany 1 raz |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 08:37
Nie wiem jak u Ciebie choć powinno być tak jak u mnie to czujnik jest pod kolektorem wydechowym. Taki jeden kabelek z niego wychodzi. Jak zwrócisz uwagę to w blok właśnie pod kolektorem są wkręcone śruby. Jedna jest normalna, jedna jest z wyjściem na smarowanie turbiny i właśnie jedno takie wyjście jest z czujnikiem ciśnienia oleju.
[ Dodano: |23 Mar 2009|, o 08:47 ]
http://img19.imageshack.u...pboard01ehw.jpg Jest on dokładnie tu. Na lewo od tego co pokazuje strzałka. Strzałka pokazuje dojście do turbo a z lewej jest czujnik ciśnienia oleju. |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2009|, 2009 13:32
Ja wymieniałem czujnik i to jest nie duzo pracy,
Potrzebna jest nasadka na długiej przedłużce i okręcaj.
czujnik to kup jakis lepszy bo jak ja kupiłem za 13 złotych to za dwa dni zakładałem nastepny juz oryginalny. |
