Gaśnie przy 2000 obr. |
Kriser [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 08:06 Gaśnie przy 2000 obr.
| Od niedawna mam scorpio 2.5 TD '97.Autko spisywało się świetnie, niestety od paru dni kiedy wyciskam sprzęgło przy obrotach ponad 2000 silnik gaśnie.To pierwszy diesel jakiego mam (wcześniej Fiesta 1.6 zetec , Escort 1.3 Cl), gdzie szukać przyczyny ,od czego zacząć. Pomocy ! |
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 12:46
| może być dosick skiereszowany, ale to byś miewał jakieś problemy z biegami tez i dźwięki dziwne. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |11 Kwi 2009|, 2009 12:46, w całości zmieniany 1 raz |
Kriser [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 15:45
| Sprzęgło niedawno wymieniane (docisk i tarcza), gdzieś ostatnio wyczytałem,że to może być problem turbiny ale sam już nie wiem. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 17:04
| objawy wskazywalyby na uszkodzony nastawnik pompy wtryskowej.Nie reguluje dawki paliwa przy gwaltownej zmianie obciazenia.problem z ustaleniem dawki wolnych obrotow.A gasnie rowniez z wcisnietym gazem? |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 17:10
Turbo to i możliwe. Może być zatarte i się nie kręci co skutkuje niedostateczną dostawą powietrza do silnika. Zdejmij wąż który doprowadza powietrze do turbo i przy zgaszonym silniku wetknij tam paluchy i spróbuj zakręcić wirnikiem.
A drugie to może być od sprzęgła. Może przy wymianie ktoś uszkodził czujnik położenia wału, który jest wkręcony we flansze i "wyczuwa" koło zamachowe.
Choć z drugiej strony nie wiem jak objawia się uszkodzenie tego czujnika. Jeżeli twój problem jest związany faktycznie ze sprzęgłem to szukaj w tym kierunku.
A jeszcze jakbyś się mógł bardziej określić co masz na myśli wyciskam. Tzn. jak wysprzęglasz (wciskasz pedał) czy zasprzęglasz (puszczasz pedał)?
[ Dodano: |11 Kwi 2009|, o 17:12 ]
slawektg, a VM ma może jakieś odcięcie zapłonu? Może elektrozawór zaczyna nawalać? |
slawektg
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 19:32
| A co ma elektrozawor do sprzegla? moze kolega niezbyt precyzyjnie opisuje objawy,bo ja to rozumiem tak,ze jak wciska sprzeglo do zmiany biegu,to silnik nie podejmuje biegu jalowego i gasnie co w dieslu jest jednoznacznie objawem braku paliwa.Z turbina,to prosze cie....gdybys nawet przyspawal wirnik turbosprezarki do korpusu,to silnik bedzie pracowal. A juz napewno na biegu jalowym. |
Kriser [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 19:40
Przy wciśniętym gazie nie gaśnie, tylko kiedy obroty od razu spadają z 2000 poniżej 1000.
A co do pytania Platyna to kiedy wciskam pedał. |
slawektg
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 19:51
| obawiam sie,ze jednak nastawnik. Musisz pojechac na diagnostyke ukladu wtryskowego. |
