smierdzi oparami benzyny, ale dosc nietypowo... |
krzemien [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2009|, 2009 12:25 smierdzi oparami benzyny, ale dosc nietypowo...
zalatuje oparami benzyny, ale :
1. tylko, kiedy temp powietrza na zewnatrz przekroczy +10 oC
2. tylko, kiedy silnik jest dobrze rozgrzany
3. tylko, kiedy suwak regulacji temp. wew. ustawiony jest na zimne powietrze
opary wdmuchuje wentylator do wnetrza. Po wylaczeniu silnika, otwarciu maski i ''wsadzeniu nosa'' w komore silnika nie ma zadnych tego typu zapaszkow. Nie widze tez zadnych wyciekow, nie ubywa paliwa w zbiorniku w sposob zauwazalny.
Ja wiem ze nie ma dymu bez ognia i smrodu bez wycieku, ale nie mam pomyslu, moze ktos sie z tym spotkal.
Chodzi o MK-1, SOHC'a. |
Wysłany: |9 Kwi 2009|, 2009 12:30
| Na początek sprawdź i popraw uszczelkę od maski na grodzi silnika, bo jak zaciąga spod maski, to zawsze śmierdzi. Ma być od końca do końca, niesparciała, w ogóle wszystkie gumki i przepusty na grodzi i wszystkie szczeliny tip top. |
krzemien [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2009|, 2009 12:34
| Boni, oki. To jednak nie rozwiaze problemu jakiegos tam wycieku delikatnego, bo smierdzi oparami swiezej benzynki. Jesli bylaby to przyczyna ''uszczelkowa'' to dlaczego nie jedzie paliwem kiedy podciagniesz suwak w kierunku cieplego powietrza ? Pszeca zaciaganie powietrza jest z tego samego miejsca caly czas. |
Wysłany: |9 Kwi 2009|, 2009 12:48
| obadaj czy przewody gumowe nie mają delikatnych pęknięć. U mnie tak było. Niby nie kapało paliwo ale sie ciut pociły od starości i waliło beną. |
krzemien [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2009|, 2009 13:00
sprawdze, ale jak to sie ma do polozenia suwaka temp. nawiewu ?
...bo rozumiem, ze jak chlodniej na zewnatrz to nizsze tem w komorze itd itp....
...ale kurde jak grzeje sobie, bo mi zimno, to nie smierdzi, a jak zjade w dol suwakiem to leci tyfonek do srodka, to mnie fascynuje cholernie |
Wysłany: |9 Kwi 2009|, 2009 13:04
weź nie filozuj tylko sprawdź węże |
Wysłany: |9 Kwi 2009|, 2009 13:11
| krzemien, może nagrzewnica ci robi za filtr, może to, może śmio. Są dwie opcje - albo masz cieknącą benię (czyli tak jak wujek Struna pisze, plus jeszcze warto luknąć na regulator ciśnienia paliwa, bo też potrafi się pocić na nim i w koło, no i w ogóle przy kolektorze) albo jej nie masz (czyli jak mi się wydaje, że czujesz ogólnie smród z komory). Tak czy owak, czy ta benia naprawdę leci, czy to tylko spaliny, olej i smród, to nie ma prawa zaciągać do kabiny, tylko powinno walić pod maską i pod samochód, dlatego radzę zbadać uszczelnienie i maskę, np. ja miałem kiedyś coś takiego, że uszczelka była tip top, ale przy zamkniętej masce była szczelina na parę mm, na środku na pół metra długości, waliło do kabiny że weź. |
krzemien [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2009|, 2009 13:15
dooobra, dooobra, pszeca mowie ze posprawdzam, tylko takie to ciekawe mie sie wydajesie to
dzieki |
