$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Mala ciekawostka
Mala ciekawostka
arturrrr
  Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 22:38   Mala ciekawostka
Po przekreceniu pokretla nawiewu na ostatnia pozycje /tzn. nawiew tylko na szybe przednia/
nastepuje spadek na wolnych obrotach.
Spadek tak minimalny, ze jest ledwie zauwazalny...
Idac tym sladem zrobilem male doswiadczonko :
-ASB na P
-przygazowalem do 2000 obr/min i trzymam
-przełaczylem nawiew jak wyzej
-i nastepuje spadek o jedna kreske na skali
-jak dam nawiew na jedna z wczesniejszaych pozycji to sie podnosi spowrotem do 2000
Wiec zastanawiam sie nad tym, czy podczas jazdy z nawiewem na sama szybe bedzie jakies wachanie na plus czy minus w spalaniu ... ???
Ostatnio zmieniony przez arturrrr |4 Kwi 2009|, 2009 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 22:48
Zapewne przy nawiewie na samą szybę klima się załącza, klimatrona masz, prawda?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 22:50
witam mowa o klimatroniku gwarantuje iż spalanie wzrosnie o 15do25procentna 100km, :lol:
arturrrr
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 22:57
Tak-klimatronik.
..a wlasnie Panowie, ze sie nie wlacza, przynajmniej nie widac aby sie panel zaswiecal
fiebik
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 23:02
arturrrr napisał/a:
a własnie, że się włącza i nie zaświeca panelu - funkcja szybkiego odparowywania szyby.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 23:03
Ona zdaje się załącza wtedy automatycznie żeby szybciej osuszyć szybę - być może nawet nie sygnalizując tego
Edytowano: Fiebik był szybszy ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |4 Kwi 2009|, 2009 23:08, w całości zmieniany 1 raz
arturrrr
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 23:06
kiedys tak wlasnie myslalem , ale sie rozmyslilem bo wydalo mi sie nie logiczne aby sie panel nie zaswiecal na taka okolicznosc
ale racja - objawy sa dokladnie jak by sie klima zalaczyla...
Wysłany: |5 Kwi 2009|, 2009 15:27
kontrolka jest od załaczeni aklimatyzacji (a nie sprężarki od klimy) i dlatego nie załacza kontrolki. Włączenie nawiewu na szybę włacza tryb osuszania powietrza (co jest realizowane przez schłodzenie powietrza i skroplenie wody z tego powietrza właśnie za pomocą układu klimatyzacji), co powoduje załaczenie sprężarki i wzrost zużycia paliwa, a także spadek mocy silnika do wykorzysania do jazdy. Temat wielokrotnie maglowany i powinien znaleść się w dziale "wnętrze i klimatyzacja", bo co ma ustawienie pokrętła od wentylacji do silnika Diesla, tym bardziej, że funkcja osuszania jest identyczna niezależnie od typu silnika.
nigdy nie mów nigdy
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 07:27
Arturrr dokładnie jak Bingo napisał.
Akurat twój vm powinien sam podnieść sobie obroty po włączeniu klimy.
A co do spalanie... w swoim jakoś nie zauważam specjalnej różnicy.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Platyn
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 09:16
Gaiger napisał/a:
No właśnie ja też jakoś nie odczuwam wzrostu spalania. Trochę mnie przeraziło to co napisał
adamf napisał/a:
A takie pytanie małe. A co jeżeli nie podnosi obrotów. Ja wiem, że mój stary OHC po załączeniu klimy podnosił obroty. A jeżeli się włącza klima w VM i nie podnosi obrotów to co jest zepsute?
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 10:17
podnosi ci :) minimalne wahniecie zawsze bedzi, jak by nie podniosł to by ci silnik zgasł :)
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 10:54
tu nie chodzi o wzrost obrotów, ale o wzrost mocy silnika - obroty powinny być takie same, ale spalanie wzrasta.
Co do spalania - sprawna klima daje spory opór na silniku i musi nastąpić wzrost spalania.
nigdy nie mów nigdy
fiebik
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 11:52
Platyn napisał/a:
Rafał A.(antek) napisał/a:
podnosi ci minimalne wahniecie zawsze bedzi,
bingo napisał/a:
no właśnie, tak jak koledzy piszą, nie tyle chodzi tu o podniesienie obrotów, tylko utrzymanie wolnych obrotów. czyli: załącza się klima, stawia opór i silnikowi "chcą się obniżyć obroty", ale krokówka nie pozwala.
zazwyczaj jest to takie wahnięcie obrotami w momencie załączenia się sprężarki klimy i tyle. w niektórych autach minimalnie wolne są wtedy podniesione ale to max o 100 obr/min.
oczywiscie mowa tu ciągle o sytuacji kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach, bo w przypadku kiedy silnik ciągnie auto na jakiś wyższych obrotach, to moment załaczenia klimy jest praktycznie nie zauważalny, jesynie spalanie nam wzrasta i minimalnie spadają maxymalne osiągi auta, choć (nie wiem jak jest w dizlach) w wielorybach w momencie wciśnięcia pedału gazu na maxa do dechy, to na ten moement (czas)sprężarka jest automatycznie wyłączana, żeby oddać max mocy do dyspozycji kierowcy ;)
Ostatnio zmieniony przez fiebik |6 Kwi 2009|, 2009 11:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 13:30
wystarczy włączyć sobie na kompie wyświetlanie spalania chwilowego i wykonać ten manewr z pokrętłem. Kos na jałowych pokazuje mniej więcej 1,7 l/h a po włączeniu klimy jakieś 1,9l/h
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 14:32
Platyn napisał/a:
Nic nie jest zepsute.
Vm przed IX.96 nie miał możliwości regulowania sobie obrotów.
Po włączeniu sprężarki obroty spadają o 50-100 obr/min i tak ma być.
[ Dodano: |6 Kwi 2009|, o 14:33 ]
fiebik napisał/a:
Tak jest praktycznie w każdym aucie z klimą.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
