"walenie" tylnej klapy? |
karollo82x [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 09:40
Przerabiałem temat i wygląda to tak:
[b]Adam_2000, [/b]
| Cytat: | Miałem Sierrke kombi i na to walenie pomagała tylko wymiana zamka i rygla na nówkę.
Nie jest to drogie, a masz spokój na parę lat. |
nowy zamek kosztuje jedyne 350
ale sam sworzeń nie dużo chyba 25zeta
najlepiej zrobić to kompleksowo
- wymiana sworznia
- dołożenie bocznych mocowań z krokodyla
tu wszystko opisane
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=23983
Choć jeszcze sprawdź czy zamek nie ma wyrobionego elementu zamykającego (tej ruchomej blaszki co domyka się na sworzniu ) łatwo to poznać jest pozaokrąglana od strony zderzaka w pozycji zamkniętej i ma wyżłobione rowki od śruby sworznia
jeżeli jest wyrobiona to klapa z czasem się odezwie ale napewno będzie dużo ciszej
warto jeszcze oglądnąć plastiki na klapie czy się uchwyty na śruby nie połamały - jeżeli jakiś połamany trzeba wykręcić śrubę bo to tylko skrzypi a nie trzyma
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez karollo82x |31 Mar 2009|, 2009 09:42, w całości zmieniany 2 razy |
modzian
Auto: FORD MONDEO MK4 2.0TDCi ,Scorpio MK2 2,3 ASB
Wiek: 43 Dołączył: 27 Wrz 2007 Skąd: Bytom
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 10:43
| Poczytalem i jestem madrzejszy teraz tylko czekam na fotki o co konkretnie chodzi a z 2 strony nie rozumiem Forda w sierze byl ten problem w przejsciowce go wyeliminowali a w wielorybie znow jest jaki sens takiego postepowania?? |
Renault Grand Espace IV 3.0dCi
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
Ford Scorpio 95 2.0 16V i 2.0 8V |
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 11:19
| modzian napisał/a: | | jest jaki sens takiego postepowania |
Ekonomiczny Tu zabiorą drobiazg, tam jeszcze jeden - i jakaś kwota zaoszczędzona. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
modzian
Wysłany: |1 Kwi 2009|, 2009 18:35
| odkrecilem troche gumki ale czy jest poprawa?trudno powiedziec. Co do oklejania tasma bolca niesprawdza sie jesli ktod tak jak ja czesto ja otweira to juz po kilku razach tasma nadaje sie do zdjecia i nowego oklejenia. Zaryzykuje wymiana samego bolca moze pomoze. Na jakiej zasadzie dzialaj te plastiki bo dosc to dziwne i nie chce mi sie wierzyc aby to mialo rozwiazac problem... |
Bmw E39 530D 2001r
Wysłany: |1 Kwi 2009|, 2009 19:05
| blokują na boki |
Wysłany: |1 Kwi 2009|, 2009 19:34
| bingo napisał/a: | | blokują na boki |
i to bardzo dobrze
klapa nie buja się kompletnie na boki
choć jak zamek jest wyrobiony to sprawy do końca nie załatwi - ale na pewno pomaga
sprawa zamontowania jest prosta- w budzie są dziury na plastiki tylko wystarczy przy zamkniętej klapie i zdjętej tapicerce, przyłożyć gumki i odrysować najlepsze miejsce montażu gumek na klapie potem zamontować i gitrata - godzinka roboty a naprawde pomaga
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez karollo82x |1 Kwi 2009|, 2009 19:35, w całości zmieniany 2 razy |
modzian
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 19:47
hmm jesli faktycznie zdaje to egzamin i wszystkie znaki na niebie i ziemii przemawiaja za tym ze montaz tego ma sens to ile takie plastiki moga kosztowac jak to nazwac w dziale kupie? |
Bmw E39 530D 2001r
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 19:50
| Pytałem sie Jacka z FCP o zamek i rygiel, więc tak zamek 113zł, a rygiel 27zł |
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 20:00
wczoraj kupiłem gumy - to odbojnik pokrywy Fi89, nr 6 198 161, za jakieś 10 zł sztuka.
zamek podobno tyko w ASo, według nich oczywiście.Jankes, a te ceny to za nowe? |
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 20:01
| no jesli od Jacka, to oczywiście ze nowe |
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 23:39
Tak wyglądają urządzenia na klapie
Wysłany: |3 Kwi 2009|, 2009 09:52
| Jankes napisał/a: | | no jesli od Jacka, to oczywiście ze nowe |
a troche więcej szczegółów ? Bo nie wiem, o kim mówisz... |
Wysłany: |3 Kwi 2009|, 2009 10:27
| bingo napisał/a: | | a troche więcej szczegółów ? Bo nie wiem, o kim mówisz... | Jacek, administrator i założyciel Ford Club Polska. Prowadzi również sprzedaż części do fordów w bardzo dobrych cenach. |
