a gdyby tak 2.5 tdi z audi/VW |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 10:38 a gdyby tak 2.5 tdi z audi/VW
| czy ktos juz probowal takie swap'a ...? zeby wrzucic do wielorasa taki silniczek ? znajomy dysponuje takim cudem tylko najpierw chce rozpoznac temat czy wogole warto sie w to pakowac... |
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 11:57
| nie warto. |
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 17:17
| taa i dorobisz do tego silnika tylny napęd ? czy wszczepisz przedni . |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 18:17
| w quattro jest główny wal leci przecie na tył chyba |
_________________ tel 507527578 |
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 18:18
| gufer-posepny napisał/a: | | taa i dorobisz do tego silnika tylny napęd ? czy wszczepisz przedni . |
zamiast w poprzek instalujesz silnik wzdluz... chyba logiczne
ale jesli nikt nie kombinowal takiego cuda to rzeczywiscie nie wiem czy warto... |
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 18:29
| tylko znajdź potem skrzynię, z którą to ożenisz wzdłużnie. |
YGH
Jaco
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Paź 2007 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 18:33
Mając jakiś czas kontakt z tymi silnikami szczerze odradzam wsadzenia tego do wieloryba!! Nie przez to że jakieś problemy z montarzem ale przez obsługe tego silnika!! dajmispokoj, chcesz się bawić w paski rozrządu?? Jeżeli chcesz wsadzić V6 to dopiero problemy!! 500 obudów, pod spodem młucarnia (paski), i dopiero pod tym dostęp do jakich kolwiek części np. pompa wody. W audiku żeby dotrzeć do tego trzeba rozmontowywać cały przód, w wielorasie raczej byłby z tym problem. A poza tym koszty z tym związane. Wg mnie nie warto!
[ Dodano: |30 Mar 2009|, o 18:35 ]
| Struna napisał/a: | | tylko znajdź potem skrzynię, z którą to ożenisz wzdłużnie. |
to akurat nie problem, robi się pierścień i kombinuje z wałkiem. Z kumplem łączyliśmy silnik 1.6TD z passata ze skrzynią z fiata 132 i wsadzaliśmy do poldka ("prosiaczka") |
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 18:49
| YGH napisał/a: | | to akurat nie problem, robi się pierścień i kombinuje z wałkiem | początkowo nie problem, potem w praniu wychodzą problemy |
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 19:01
czyli widze ze chyba ciekawszym rozwiazaniem bylo by ... np silnik z bmw tds albo z mietka.. itp
pisalem o TDI bo tak znajomy sie uparl tylko wczesniej wlasnie chce wiedziec czy jest sens zabierac sie za to |
| Ostatnio zmieniony przez dajmispokoj |30 Mar 2009|, 2009 19:01, w całości zmieniany 1 raz |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 19:06
Nie święci garnki lepią. Nie ma rzeczy niemożliwych. Ten silnik napewno da się wpakować do scorpio. Tylko taka robota to raczej nie jest dla ludzi którzy mają węża w kieszeni. To że masz gratis podzespoły i silnik to mało. Koszty i tak będą wysokie. Samo profesjonalne dorobienie flanszy pod inną skrzynie łyknie sporo kasy.
Skrzynia ze scorpio może podejść ale zostaje kwestia zamachu - czy się zmieści w obudowie sprzęgła.
Na pewno byłby to swoisty rodzynek. Wieloryb z takim silnikiem. Ale najpierw biorca musiałby być w perfekcyjnym stanie. Inaczej nie warto się w to bawić.
Niemniej sam mam niekiedy przebłyski co by weszło pod tą maskę i chętnie bym popatrzał jak takie coś powstaje.
[ Dodano: |30 Mar 2009|, o 19:08 ]
dajmispokoj, 2.5 TDS raczej tam nie wejdzie. Rzędowa szóstka która w oplu zaczyna się już od podszybia. VM już jest ciasno upchany a to R4. Swoją drogą temat był już poruszany http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=24431 |
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 19:25
| Platyn napisał/a: | Tylko taka robota to raczej nie jest dla ludzi którzy mają węża w kieszeni.
jak na razie jest 5tka na calosc uzbierana...
znajomy mysli jeszcze o 1,9tdi 150 km ale wg mnie to za maly silnik ... |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 19:34
| 1.9 nawet 130Km by styknal przeciez sprintera chyba z tego nie chce robic a napewno lepeij by sie sprawowal niz stary poczciwy VM |
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 19:56
| grzechu913 napisał/a: | | 1.9 nawet 130Km by styknal przeciez sprintera chyba z tego nie chce robic a napewno lepeij by sie sprawowal niz stary poczciwy VM |
a czemu nie , taki drugi coss ale w dieslu |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 20:52
| grzechu913 napisał/a: | | 1.9 nawet 130Km by styknal przeciez sprintera chyba z tego nie chce robic a napewno lepiej by sie sprawowal niz stary poczciwy VM |
Jak dla mnie jak już bawić się w takie coś to tylko konkretnie. Pakowanie czegoś w stylu 1.9 mija się z celem. Kultura pracy może wyższa niż VM ale VM i tak ma potężny moment obrotowy. Jak już coś wsadzać to te 2.5 V6 to moim zdaniem najbardziej optymalny wybór.
Jeden silnik Diesla który jest jeszcze wart grzechu to silnik z merola S350 ale tego do skoroopy nie wciśniesz. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 21:10
| ja wiem czy 1.9 ma niski moment ?310Nm to nie tak malo a podatny silnik na tuning nie drogi i napewno latwiej go wcisnac niz 2,5 ,a jak juz szalec to 3.0 z BMW wcisnac i bezie 220KM i 400Nm albo i wiecej |
