wymiana oleju w skrzyni automat 2.9-24V!!!!!!!!!!!! |
Alanek1997 [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 12:00 wymiana oleju w skrzyni automat 2.9-24V!!!!!!!!!!!!
| witam potrzebuję troszkę informacji na temat ile litrów oleju mieści się w skrzyni i czy w trakcie wymiany trzeba na coś szczególnie zwrócić uwagę ,żeby czegoś nie popsuć.Ewentualnie proszę o pod powiedz jak to zrobić.Żeby wszystko po wymianie oleju dzialalo,czy jest możliwość zapowietrzenia a potem będą nowe klopoty ,ewentualnie jak do tego nie dopuścić.Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez Alanek1997 |10 Maj 2009|, 2009 14:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 12:12
Sprawdziłeś , czy jest prawidłowy poziom oleju w skrzyni ? |
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 12:30
tak ze stanem jest okej
[ Dodano: |29 Mar 2009|, o 12:33 ]
czy przyczyną może być regulacja poziomu tylnego zawieszenia lub coś z elektryką. A jeżeli coś z elektryką to gdzie tego szukać? Odnoszę wrażenie, że caly czas jest wlączony system antypoślizgowy. |
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 12:56
| Cytat: | | tak ze stanem jest okej |
Sprawdzałeś przy ciepłym pracującym silniku ?
[ Dodano: |29 Mar 2009|, o 12:56 ]
| Cytat: | | czy przyczyną może być regulacja poziomu tylnego zawieszenia |
Nie
[ Dodano: |29 Mar 2009|, o 12:57 ]
| Alanek1997 napisał/a: | | lub coś z elektryką |
Napisz może , lub uzupełnij w profilu rok produkcji samochodu |
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 15:02
| Alanek1997 napisał/a: | | Mam problem ze skrzynią - automacikiem w moim cosswordziku.z 1996 r. |
Napisał w pierwszym poście, nie widać żeby edytował
No i TCSa w starszych nie było przecież. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 15:35
| Zysio napisał/a: | | Alanek1997 napisał/a: | | Mam problem ze skrzynią - automacikiem w moim cosswordziku.z 1996 r. |
Już zdążyłem zapomnieć , co czytałem
A co do TCS , to był kiedyś u mnie człowiek , który twierdził , że jego Scorpio z 1986 roku z automatyczna skrzynią ma takie cóś |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |29 Mar 2009|, 2009 15:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 08:16
a np z 1-2-3 też rusza na wysokim gazie ??? prawdopodobnie automat będzie do wymiany |
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 08:41
| pepicosi napisał/a: | | a np z 1-2-3 też rusza na wysokim gazie ??? |
gdzie w Cossie masz trojkę na sztywno, masz D z wyłączonym nadbiegiem.
Alanek1997, jesteś z Wawki, wpadnij na działkową, wtedy będzie coś więcej można powiedzieć, bo z Twojego opisu niewiele wynika. |
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 11:30
| moim zdaniem skrzynia się kończy. |
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 21:52
| Jankes napisał/a: | | gdzie w Cossie masz trojkę na sztywno, masz D z wyłączonym nadbiegiem. | -no zapomniałem już bo ja niemam wspaniałego asb |
simonsamit [Usunięty]
Wysłany: |2 Kwi 2009|, 2009 02:23
| a ten tego że wtrące a jak sie zatrzymujesz to co sie dzieje??gaśnie?? a jak masz ruszyć to kopie w dyfer i potem jak by sie sprzegło ślizgalo??bo to mooże jeszcze konwenter być schorowany ,bynajmiej ja tak miałem |
