ASB- brak biegów przy wyprzedzaniu |
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 14:40
| pablo19 napisał/a: | | mam MIDPARTS 200m od domu |
Ha... to ja dla Ciebie będę miał niebawem zadanie bojowe |
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 14:41
| Adam_2000 napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | mam MIDPARTS 200m od domu |
HA ... ja wiedziałem że tak będzie
Odpowiedz na moje pytania jeśli możesz |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |27 Mar 2009|, 2009 14:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 14:51
Jak się taśmy ślizgają, to już nieładnie. Raz, że się przypalają, a dwa ściera się okładzina i cały ten syf leci do sterownika, a wtedy to... RIP.
Główną przyczyną tego stanu rzeczy są właśnie zużyte tłoki (guma się starzeje, odpada).
Taki tłok ma 2 uszczelniacze, jeden pracuje przy zaciskaniu taśmy, a drugi przy jej zwalnianiu. Obydwa muszą być szczelne, bo drastycznie wpływa na działanie całej skrzyni.
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |27 Mar 2009|, 2009 14:53, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 14:58
Aha, a takie zjawisko jak przyśpiesza na 2 i nie chce wrzucić 3 tylko tak sobie przyśpiesza itd. aż mu odpuszczę gazu i zapodaje 3 i potem jak już dobrze idzie na 3 to może być objaw tłoka popsutego, po potem ten sam schemat z przejściem z 3 na 4.
Jeszcze mam taki objaw, że na zimno długo się zastanawia kiedy zapodać 2 aż mu ostatnio z wybieraka zapodałem i potem się nagle obudził i zaczął włączać 2. |
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 15:12
| pablo19 napisał/a: | | przyśpiesza na 2 i nie chce wrzucić 3 tylko tak sobie przyśpiesza itd. aż mu odpuszczę gazu i zapodaje 3 i potem jak już dobrze idzie na 3 to może być objaw tłoka popsutego, po potem ten sam schemat z przejściem z 3 na 4. |
Za to to raczej modulator i governor są odpowiedzialne.
[ Dodano: |27 Mar 2009|, o 15:13 ]
| pablo19 napisał/a: | | Jeszcze mam taki objaw, że na zimno długo się zastanawia kiedy zapodać 2 aż mu ostatnio z wybieraka zapodałem i potem się nagle obudził i zaczął włączać 2. |
To typowe dla zacinającego się zaworka na governorze właśnie. |
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 15:24
| Ja bym zaczął od dostania się do tłoków i modulatora, i zrobił im przegląd (to samo właśnie w Explo chyba muszę...), już za jednym zamachem. Potem płyta albo governor, ale to już jest grubsza i kosztowniejsza zabawa... |
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 20:53
| Adam_2000 napisał/a: | | W Twoim pepicosi, to pewnie modulator padł. | -bym chciał aby padł zmieniłem i jest tak samo |
