$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak 1,2 biegu dmuchawy
Wysłany: |24 Sie 2008|, 2008 15:49
Rafał A.(antek) napisał/a:
jedyny patent znany mi to to co anglicy, czyli ciecie obudowy.
Właśnie to miałem na myśli :)
Tylko , że samochód w którym to widziałem pochodził ze Szwajcarii
Zaoszczędza sporo czasu , gdyż nie trzeba wyjmować obudowy parownika
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |24 Sie 2008|, 2008 15:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Sie 2008|, 2008 17:29
no dobra słonko ale jak to zrobisz majac nabita klime :) he?
Wysłany: |24 Sie 2008|, 2008 21:34
Jutro przyjrzę się i napiszę
Scorpio 4ever
waldasol
Wysłany: |24 Sie 2008|, 2008 22:22
no cóż....
temat mnie zainteresował , więc napiszę co wiem...
otóż tak : w MK I i II zrobienie tegoż manewru pod tytułem wymiana silnika dmuchawy to jest "pikuś" :695:
w MK III sytuacja wygląda tak:
środkowa blacha jest do wyjęcia na początek, ta co oddziela część gdzie skrzynki , aku i obudowa dmuchawy z parownikiem klimy, ale co by nie było wesoło przeszkadzają węże od klimy, konkretnie chyba jeden (?), więc blachę naciąłem i zdjąłem z węża od klimy.
następnie rozpinamy obudowę wiatraka, na takie spinki jest złączona, ...... jak nie da się to całą obudowę odkręcamy , chyba dwie nakrętki na 13 klucz po obu stronach obudowy, delikatnie , acz zdecydowanie wyrywamy ją i kładziemy na silnik, potem rozdzielamy górę i dół, wyciągamy wymiennik klimy i odsuwamy z wężami na bok, i mamy widok na wiatrak dmuchawy .
wyjmuje się go banalnie, jakaś blaszka tam jest , ale zabijcie nie pamiętam dokładnie...
w każdym razie silnik dmuchawy pasuje od Escorta i innych Fordzików, a te nie raz są o dziwo tańsze od tych ze scorupy, mimo iż takie same :690:
jak komuś opis pomoże , to dobrze, jak nie , trudno, czas pracy ok 4 godzin z przerwą na kawę :P
Wysłany: |24 Sie 2008|, 2008 23:47
waldasol napisał/a:
no cóż....
Mam dziwne wrażenie , że nie robiłeś tego nigdy osobiście
W opisie dużo jest sprzeczności :)
Scorpio 4ever
waldasol
Wysłany: |24 Sie 2008|, 2008 23:50
ford2fast napisał/a:
taaaaaa........ :690:
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 00:42
:one: 1Bodzio
Nawrzucałeś mi jak burej suce
Tylko nie wiem dlaczego ?
1. Po pierwsze primo " Tu u nas jest przyjete, że jak sie wymyśli i spraktykuje jakieś ciekawe rozwiązanie, oraz chce sie tym podzielić z innymi, to robi się opis."
Stworzenie przyzwoitego opisu trochę trwa , pasowałoby zrobić zdjęcia , obrobić je
Tego nie da się zrobić w 5 minut
2. Po drugie primo "A jak się nie chce, to sie nic nie pisze. Odpowiedź typu wiem ale nie powiem, niczego nie wnosi, a dla tego co ma problem i prosi o pomoc, jest co najmniej nie na miejscu."
To niestety Twój wymysł i imaginacja
Nie mierz innych według siebie
Przeczytałeś przynajmniej w jakim TEMACIE się wypowiadałeś ?
Nic w nim nie ma o wymianie wentylatora
I nikt nie zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc ( za wyjątkiem
Rafał A.(antek) , lecz było to już po Twojej wypowiedzi )
3. Po trzecie primo :
Wyprodukowanie takiego opisu jak zamieszczony powyżej uważam za nieporozumienie
Próbując się do niego zastosować można sobie tylko dołożyć roboty
Jeżeli już coś piszę to staram się aby było to rzetelne
Bez urazy :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |25 Sie 2008|, 2008 00:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 12:24
waldasol napisał/a:
w mki i mk2 bez klimy to pikuś, nie wiem jak mk1 z klimą bo nie robiłem, w mk2 z klimą jest w zasadzie to samo co w mk3 z klimą, trzeba ciąć, nie widzę innej opcji bez rozszczelnienia klimy, szczególnie w kosie.
KaZet
Wysłany: |17 Lis 2008|, 2008 13:32
wiatraki siadły, wiadomo, kiedy ich najbardziej trzeba to nie dmuchają.
Akurat mam 1000km do zrobienia za kilka dni i nie wiem jak to zrobić bez nadmuchu. Czy wsadzenie jakiegoś osobnego wiatraczka podpiętego pod zapalniczkę pomoże chociaż częściowo? I walonki pewnie trza założyć bo nie będzie ciepełka?
Krzysztof w Ford Focus '2007
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy
Wysłany: |17 Lis 2008|, 2008 13:55
KaZet napisał/a:
zawsze coś.
Wysłany: |17 Lis 2008|, 2008 22:06
Jak będzie jechał to przy 100 na godzinę coś tam będzie dmuchać . A tak to brzeszczot w łapkę i tniemy równo .
Wysłany: |17 Lis 2008|, 2008 22:10
KaZet napisał/a:
Auto z klimatyzacją czy bez ? :shock:
Scorpio 4ever
KaZet
Wysłany: |18 Lis 2008|, 2008 21:40
auto z klimą.
Ale problem rozwiązałem, po otwarciu maski przy filtrze antypyłkowym, w centralnej części jest mała dodatkowa skrzyneczka i okazało się, że przewód elektr. skorodował, jego plastikowa osłona się zwęgliła. Musiał być słaby styk, duża rezystancja spowodowała, że się styk grzał i mamy przyczynę. Dobrze, że to tylko to.
Wysłany: |19 Lis 2008|, 2008 09:39
KaZet napisał/a:
magiczny moduł HBC
cesanne
Wysłany: |26 Mar 2009|, 2009 18:53
mi sie w mk2 nie udalo dojsc bezinwazyjnie
wiec odczepilem zatrzaski metalowe laczace gorna czesc z dolna
i nacialem tak ze gora ladnie odeszla
Nie polecam nacinac z 1 str bo wtedy nie mozna go znow wetknac i tylko cos polamac
dobrze zrobione to bedzie estetycznie po zlozeniu tez:)
wiem bo u siebie spapralem:P
chcialem zeby bylo mniej rzezby i tylko z 1 str nacialem a to zle rozwiazanie jest
pozdr
