Pytanko odnośnie wymiany oleju w skrzyni |
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 14:27 Pytanko odnośnie wymiany oleju w skrzyni
witam, tak jak w temacie jaki olej powinienem zalac do cossowej ASB, i czy ten:
http://www.allegro.pl/ite...zelka_a4ld.html
filterek sie nadaje czy moze leiej kupic oryginalny. Ten z alledrogo jest z uszczelka a oryginal nie wiem czy z uszczelka czy trzeba dokupic osobno? |
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 15:06
Filtr wygląda na taki jak powinien być
Nie i\wiem , czy oryginalny filtr jest sprzedawany z uszczelką
Jednak faktem jest , ze oryginalna uszczelka jest dużo lepsza
Olej typu Dexron III
Radzę przeczytać ten wątek
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=24649
A także inne w dziale Warsztat
Użycie wyszukiwarki nie boli |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |24 Mar 2009|, 2009 15:14, w całości zmieniany 1 raz |
Gregory
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 15:27
wiem ze nie boli i szukalem ale sa rozne opinie na forum pisza ze dextron 2 a w ATZ mowia ze oryginalny olej za 65 zł za litr i chcialem uzyskac odpowiedz czy skrzynia A4LD ma jakies wyjatkowe wymagania co do oleju czy mozna zalac normalnym dextronem 2 i bedzie smigac. Bo nie ukrywam dextron 2 jest 3 krotnie tanszy od oryginalnego syntetyka:( |
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 15:30
wiadomo najlepiej oryginał, ale 10 l oryginału troche kosztuje
do skrzyń w mk3 zalewasz dextrona III/ATF320 |
Gregory
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 15:32
| acha dzieki:) zalewales tym dextronem? chcialem sie dowiedziec czy dobrze sie na tym jezdzi i czy nie ma problemow ze skrzynia pozniej? |
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 16:39
dolewki tak, calości jeszcze nie wytestowałem, stoi 12 l atf'a320 za jakis miesiac bede znal rezultaty wymiany.
jaka wymiane zamierzasz zrobic statyczną czy dynamiczną?? |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 17:15
A zeby nie otwierac nowego tematu, to ile trzeba oleju na wymiane w skrzyni manual mk3 2.0 dohc ???
I jaki olej ??? |
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 17:16
| około 1,75 litra. Najlepiej oryginał, ale można i mobila atf 220 |
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 17:19
a opis wymiany dział warsztat |
sobolaqe
| Kris napisał/a: | A zeby nie otwierac nowego tematu, to ile trzeba oleju na wymiane w skrzyni manual mk3 2.0 dohc ???
I jaki olej ??? |
okolo 1,5l jesli mnie pamiec nie myli.
tak czy inaczej 2l trzeba kupic
co do tego jaki olej, to niestety wyglada ze do mk3 tylko oryginal bo u innych producentow po specyfikacji nie moglem znalesc nic co by pasowalo. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 17:20
| sobolaqe napisał/a: | | co do tego jaki olej, to niestety wyglada ze do mk3 tylko oryginal bo u innych producentow po specyfikacji nie moglem znalesc nic co by pasowalo. | skrzynia ta sama co w starych więc i olej zapasuje taki sam |
Kris [Usunięty]
Gregory
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 17:47
| planuje zrobic wymiane dynamiczna czyli prawie 100% nowego oleju planuje wlac. robil juz to ktos na tym ATF 320?? |
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 22:14
Taki jeździ u mnie w skrzyni |
sobolaqe
Wysłany: |25 Mar 2009|, 2009 14:09
| Struna napisał/a: | skrzynia ta sama co w starych więc i olej zapasuje taki sam |
jakos na sieci konfiguratory mi nie chcialy znalesc do mojego innego oleju niz oryginal
ale poki co odpuscilem temat wiec nie szukalem zbyt pilnie, tak czy inaczej dzieki za info |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
