$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wyje cos powyzej 80km/h
simonsamit
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 02:22
łorzysko na ataku pewnie ma luzy chyba można to zrobić ...tak mi sie wydaje
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 09:54
kondzio508 napisał/a:
to skrzynia prawdopodobnie nie domaga :/
bo żeby to był most to i na luzie by wyło .
Obstawiam dyfer, ponieważ wyje gdy silnik "ciągnie" a ba wysprzęglonym nie. Gdyby dyfer był w opłakanym stanie to bu huczał na "luzie'. Tak uważam.
mirek68
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 10:03
a jak to jest że podczas dłuższej jazdy z prędkościami 120-170 w moim OHC-u (tak tak OHC jeszcze tyle potrafi) po przejechaniu około 120-140km non stop redukcje itd rzadko kiedy 5-ty bieg zaczyna wyć dyfer? olej się domaga wymiany czy jak? jak samochód postoi kilka godzin problem znika jak ręką odjoł. ale znowu troche agresywnej jazdy na większym dystansie i znowu lekko wyje (nie jest to jakieś upierdliwe wycie tylko takie lekkie uuu którego słuchając radia nie słychać w ogóle) owy problem pojawia się w przedziale 80-100km-h (wg licznika)
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 12:24
gufer-posepny napisał/a:
Jak most wyje to już za późno na olej . Ale spróbować warto
zaszkodzić nie zaszkodzi, a może się okazać że gonił prawie na sucho ;)
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 12:36
no, kiedyś vaux wymienił dyferek i jeździł pare dni zanim mu nie pojechałem na wymiane, a na wymianie okazało sie że dyfer chodził na sucho....i sie rozwył :P
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 13:02
pablo19 napisał/a:
Nie rozumiem ;) Obstawiasz Dyfer a potem twierdzisz ze na luzie by huczał a kolega pisze ze na luzie nie huczy i dla tego jest moja teza
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |20 Mar 2009|, 2009 13:03, w całości zmieniany 1 raz
simonsamit
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 13:37
łożysko na ataku bedzie wywalone pewno
chuddy22
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 15:05
A wiec wracajac do mojego tematu.Zrobilem runde i tak: wyje tylko na 5 biegu i tylko miedzy 80-100km/h potem jest cisza.Na luzie i na innym biegu np. 4 miedzy 80-100km/h tez jest cisza.Tylko na 5 biegu i tylko przedzial 80-100km/h jak przyspieszam to dzwiek jest mocniejszy a jak hamuje z wbita 5-ka to tez wyje ale slabiej,jak zbije do 4-ki to jest CISZA!ZERO wycia. :roll:
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 15:10
obadaj olej w skrzyni i w dyfrze - jak już wspomniałem.
chuddy22
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 15:19
Narazie brak kanalu zeby zanurkowac pod auto.Struna a jak moge sprawdzic olej w skrzyni bez zlewania go?
Ostatnio zmieniony przez chuddy22 |20 Mar 2009|, 2009 15:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 15:47
nie musisz nic zlewać, z boku skrzyni jest korek inspekcyjny. Odkręcasz i wsadzasz palucha, jak wymacasz olej to jest ok, jak nie to dolewasz.
chuddy22
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 16:41
Jak bede mial wolny kanal to to sprawdze a z tylu w moscie jest tez taki korek inspekcyjny?
kondzio508
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 16:47
jest
chuddy22
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 20:09
a sorry ze spytam jaki olej do skrzyni i do mostu?
kondzio508
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 20:19
ATF przekładniowy do skrzyni .
np. taki do skrzynki http://www.allegro.pl/ite...90.html#gallery
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |20 Mar 2009|, 2009 20:20, w całości zmieniany 1 raz
