$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klimatyzacja - leje się woda na nogi
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 11:36
zerknij dokładnie, czy woda leje się otworami nawiewu powietrza na nogi - tylko tam, przy niepopękanej obudowie, ma prawo się lać woda z układu nagrzewnicy.
[ Dodano: |18 Mar 2009|, o 11:39 ]
piszą, że w pierwszych wersjach, a ty masz już mk2, wię raczej dwa. u mnie są dwa, no ale silnik 12V, a nie 24V
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 11:39
sucre79 napisał/a:
Możliwe że ja mam tylko jeden odpływ?
moliwe - strona angielska w zasadzie dotyczy tylko mk3.
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 11:41
no i z twojego opisu wynika, ze zatkany powinien być odpływ od strony kierowcy.
nigdy nie mów nigdy
karollo82x
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 12:52
Te odpływy się ściąga i zostaje tylko króciec metalowy wystający z budy
A syczenie faktycznie jest - tak jakby się coś przelewało. Może faktycznie zamiast wypływać kanałami przelewa się na nagrzewnice i spada potem na nogi. Kolego bingo, jak to można sprawdzić ? Trzeba rozgrzebać dmuchawę czy jakoś od środka?
aha ok zerknę skąd się leje - wydawało mi się ze to syczenie to woda wypływająca z zaworu i kapiąca na układ wydechowy - nie brałem pod uwagę nagrzewnicy :)
Ostatnio zmieniony przez karollo82x |18 Mar 2009|, 2009 12:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 13:04
nigdy nie mów nigdy
karollo82x
Wysłany: |23 Maj 2009|, 2009 18:40
no i sprawa prawdopodobnie się wyjaśniła
dotarłem w końcu do drugiego węża odpływowego (tego od strony kolektora ssącego) Był zatkany
przeczyściłem go i przestało się lać
tak że posiadanie jednego drożnego zaworu wypustowego nie gwarantuje nam że nie będzie kapać na nogi
ale jak są dwa drożne to problemu nie ma
