$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klimatyzacja - leje się woda na nogi
karollo82x
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 11:19   klimatyzacja - leje się woda na nogi
ponieważ lato się zbliża przypomniał mi się pewien problem
przy włączonej klimatyzacji (klima manualna) podczas jazdy na zakrętach i przy hamowaniu leje się woda na pedały - przy tym jeszcze słychać dźwięk spadających kropel na rozgrzany metal
klima działa elegancko szybko chłodzi - a szyby odparowuje w parę sekund
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
dodam jeszcze że odpływ skroplonej wody w przedziale silnika przeczyszczony (przynajmniej ten nad układem wydechowym).
Ostatnio zmieniony przez karollo82x |16 Mar 2009|, 2009 11:20, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 11:39
masz dwa odpływy od klimy, sprawdz oba
[ Dodano: |16 Mar 2009|, o 11:43 ]
http://www.fordscorpio.co.uk/acdrain.htm
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 00:17
Jankes, a co jak to nie pomaga ? :)
Jankes
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 05:52
Rafał A.(antek) napisał/a:
niewiem, napewno ni zaszkodzi sprawdzic, u mnie to pomoglo na zaparowane szyby.
karollo82x
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 06:19
witam
już wiem dlaczego nie sprawdziłem drugiego odpływu - mam tam 1000 kabli i rurek od LPG - fachowa instalacja :)
a co do szyb normalnie nawet podczas deszczu nie parują - wentylacja w samochodzie jest ok - jak sprawdzę ten drugi odpływ dam znać pozdrawiam
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 10:13
jak jeden jest drożny to już w zasadzie lać nie powinno.
karollo82x
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 10:19
moje pytanko jest - skąd ta woda w ogóle się tam bierze - i to czasami parę kropel po nogawce poleci ? Kanał od strony kolektora wydechowego 100% drożny. wsadziłem na testa kawałek miedzianego druta w kanał i weszło go sporo - wrócił czyściutki. Ma ktoś jakiś pomysł czy czeka mnie zwalanie dechy żeby sprawę obadać?
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 10:33
nie zrobiłeś sobie jakiejś dziury w skrzynce dla lepszego "odpływu" ?
karollo82x
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 10:39
nic tam zabardzo nie gmerałem
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 10:52
no to wiadro wody w rękę, lej i szukaj którędy się leje. Pytanie czy to na pewno woda się leje.
karollo82x
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 11:01
no jakby się gdzieś skraplało gdzie nie trzeba - tylko przy klimie
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 11:04
no to przy klimie się skraplać musi - taka już jakby "uroda" klimy :) Może masz pęknięte coś w obudowie i zamiast do dopływów i pod auto to leci do środka.
karollo82x
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 11:14
czyli bez zwalenia dechy chyba się nie obejdzie
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 11:34
karollo82x napisał/a:
przepraszam, że jak??? przeciesz tam jest wąż gumowy z zaworkie zwrotnym, długość jakieś 5 cm, i jak ty to sprawdzałeś???
Chyba sprawdzałeś odpływy z podszybia, a nie z obudowy klimy.
Woda wykrapla się z powietrza, ponieważ schłodzenie powietrza powoduje zmniejszenie też zdolności pochłaniania wilgoci i nadmiar musi się wykroplić. Wykrapla się na parowniku, czyli w obudowie wentyla, a woda musi wypłynąć właśnei tymi kanałami. Jak nie odpłynie, to pomijając zapachy i grzybki, które po pewnym czasie mogą sie pojawić, woda może przelać się do części wewnętrznej, kapać na nagrzewnicę (stąd syki - nagrzewnica może mieć coś koło 100*C, szczególnie gdy jast zamknięta), a następnie przelać się na nogi kanałami nawiewu dolnego. Szczególnie na zakrętach, bo wtedy poziom z jednej strony wody będzie się podnosił.
[ Dodano: |18 Mar 2009|, o 11:34 ]
raczej tam nic nie znajdziesz, sprawdz raczej podszybie.
nigdy nie mów nigdy
sucre79
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 11:36
Jankes napisał/a:
ja mam jeden. Drugiego za żadne skarby nie mogę znaleźć.
Cytat ze strony http://www.fordscorpio.co.uk/acdrain.htm
AT least one early 24V Scorpio has been seen with only one valve fitted - on the nearside. There was absolutely no facility for a pipe on the drivers side of the bulkhead. If you have one of the first Scorpios do not be surprised if you can find only one.
Możliwe że ja mam tylko jeden odpływ?
